  TM - Plant Simulation
  Sensor auf Weg ruft Methode nicht auf
Autor Thema:  Sensor auf Weg ruft Methode nicht auf (1300 mal gelesen)
Shardie
Sehen Sie sich das Profil von Shardie an!   Senden Sie eine Private Message an Shardie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shardie
erstellt am: 19. Dez. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe drei Sensoren auf einem Weg, die jeweils die gleiche Methode aufrufen sollen, wenn ein Fahrzeug vorbei kommt. Allerdings macht dies nur der erste Sensor. Die anderen beiden Sensoren lassen das Fahrzeug durchfahren, ohne dass die Methode aufgerufen wird. Eine andere Methode wird auch nicht aufgerufen ... soetwas hatte ich noch nie! Woran kann das liegen?
EDIT: selbst wenn ich die letzten zwei sensoren separat auf einen weg packe, wird die Methode nicht aufgerufen?!?
[Diese Nachricht wurde von Shardie am 19. Dez. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Dez. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shardie 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Version arbeiten Sie?
Verwenden Sie Bug oder Heck zum Auslösen des Sensors?
Auf welchen Positionen befinden sich die Sensoren?
Praktikant*in Entwicklung elektrische Antriebssysteme
Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen....
Anzeige ansehenPraktikum
Shardie
erstellt am: 20. Dez. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte alle verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert. Nach einer Stunde habe ich nochmal die Methoden nachvollzogen und Zeiten abgeändert, sodass eine Methode mit waituntil vorher ausgeführt wird.
Dann ging es plötzlich wieder. Kann es sein, dass es zu Interpendenzen kommt und Methoden sich gegenseitig stören? Version 10.1.7! Mir war das jedenfalls zu unsicher und ich habe einen anderen Weg gewählt, und versucht alle waituntil anders zu programmieren.
