  TM - Plant Simulation
  3D Simulation Extern Anzeigen
Autor Thema:  3D Simulation Extern Anzeigen (1233 mal gelesen)
Rob86
Sehen Sie sich das Profil von Rob86 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit die  3D Ansicht der Simulation über einen Browser anzuzeigen? Ich möchte gerne außerhalb von PlantSimulation eine Visualisierung der Simulation bieten. Hierzu muss man nicht zwingend interagieren oder das Bild bewegen können. Eine statische Lösung wäre auch gut - dabei habe ich auch schon an einen möglichen Stream eines Videos gedacht. Hat jemand so etwas schon einmal realisiert bzw. kennt jemand Möglichkeiten dies umzusetzen?
Bisher konnte ich leider nichts finden.
Herzlichen Dank & Viele Grüße
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Dez. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten im 3D-Viewer ein Video aufzeichnen (Extras-Video-aufzeichnen) und es dann auf die Seite stellen.
Rob86
NX 8.0
TC 9.1
TM PlantSim 11
erstellt am: 22. Dez. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Ihre Antwort.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Meine Frage rührt aber eher daher, dass die Simulation zur gleichen Zeit an einem anderen Rechner gezeigt werden soll auf dem kein PlantSim läuft. Daher ist die Frage, ob es wohl möglich wäre eine Art Stream aufzubauen oder anderweitig eine Übertragung der Simulation zu realisieren.
Vg
Rob
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 24. Dez. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob86 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht irgendwann in der Zukunft, zur Zeit ist das noch nicht möglich.
