Thema: BE´nach Verfügbarkeit und Name sortieren (1503 mal gelesen)
GeHa Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 18.12.2014
erstellt am: 18. Dez. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich soll 20 verschiedene BE´s, die den gleichen Namen haben auf die gleichen Einzelstation verteilen (BE´s werden in einem Los gefertigt). Nun jedoch das Problem: Ist das Los einmal abgearbeitet, sollen die BE´s auch auf anderen Einzelstationen laufen können, je nachdem welche Einzelstation gerade verfügbar ist. Ich kann also nicht einem Auftrag eine Einzelstation zuweisen und auch nicht einen Auftrag auf mehreren Einzelstationen laufen lassen. MfG Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeHa
es ist noch nicht ganz klar. Könnten Sie folgendes etwas näher erläutern? Zitat:
auf die gleichen Einzelstation ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Bild wird es vielleicht verständlicher: Aus der Quelle kommen die 20 verschiedene BE´s in unterschiedlicher Losgröße (in Los erzeugt), in Puffer 1-4 zwischengelagert und werden dann über den WerkerPool verteilt. Jetzt müssen die Lose auf die Einzelstationen P1 bis P4 verteilt werden. Ein Los darf dabei nur auf einer Einzelstation bearbeitet werden. Ist das Los von z.B. BE1 einmal auf P1 abgefertigt und kommt dann irgendwann nocheinmal soll es auch auf P2 bis P4 abgefertigt werden, je nachdem welche Einzelstation Px frei ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeHa
die Stichworte dazu sind: Ausgangsstrategie "Teil wegtragen", das Ziel können Sie dynamisch mit BEZiel setzen. Die Wahl des Zieles können Sie im Eingang des Puffers vornehmen. Wo genau klemmt es? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber so kann ich doch dem BE nur ein Ziel zuordnen. Die Ziele sollen aber dynamisch nach Verfügbarkeit der Einzelstationen P1 - P4 sein. Quasi: Los BE1 auf P1, Los BE2 auf P2, Los BE1 auf P3m Los BE3 auf P4 und das gleichzeitig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeHa
Sie legen für das Ausgangsverhalten Teil wegtragen das Ziel für den Puffer fest, nicht für jedes BE. Sie müssten die Lose nur sortenrein in die Puffer éinlagern. Wenn Sie dann den Loswechsel mitbekommen, dann könnten Sie das Ziel des Puffers evtl. neu setzen. Für den ersten Schritt können Sie das Ziel allerdings in den Puffer eintragen (Tab Ausgangsstrategie). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Architekt/in (m/w/d) | Wir sind ein etabliertes, entwurfsorientiertes Büro im attraktiven Mittelzentrum Nagold, am Rande des Schwarzwalds. Unser Schwerpunkt liegt in Bauten für das Gesundheitswesen und im sozialen und Bildungsbereich sowie Wohn- und Gewerbebauten. Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams einen Architekten/in m/w/d.
- interessante und abwechslungsreiche Aufgaben mit Schwerpunkt in den Leistungsphasen 5?8 (Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung) bei Krankenhausprojekt u....
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 22. Dez. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
