  TM - Plant Simulation
  Experimentverwalter
Autor Thema:  Experimentverwalter (3384 mal gelesen)
Slaym87
Sehen Sie sich das Profil von Slaym87 an!   Senden Sie eine Private Message an Slaym87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slaym87
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Masterarbeit will die Wirkung der Anzahl an Montagestationen auf der Durchlaufzeit untersuchen. Darum will ich mit dem Experimentverwalter Experimente durchführen, wo ich eine Parametrierung eingeben will (also in diesem Fall: Maschinenanzahl)und die Wirkung auf der Ausgangsgröße (mittlere Durchlaufzeit) untersuche. Im Unternehmen, wo ich die MA schreibe gibt es momentan nur eine Standard-Lizenz (also ohne Experimentverwalter). Eine Professional-Lizenz wurde bestellt, aber kommt erst in Januar  d.h. muss ich bis dahin mit der Student-Lizenz arbeiten.
1-Sind solche Experimente überhaupt möglich?
2-Ist es überhaupt zu empfehlen, oder ist der Experimentverwalter der studentischen Version sehr begrenzt?
3-gibt es Literatur mit Beispielmodellen mit dem Experimentverwalter? Im Buch von Steffen Bangsow habe ich ein Beispiel gefunden, aber sonst nicht viel.
Danke für die Hilfe im voraus
And justice for all..
CharlesB
Sehen Sie sich das Profil von CharlesB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlesB
erstellt am: 18. Dez. 2014 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slaym87 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach ist die Test-Version auf 80 Elemente beschränkt und uneingeschränkt nutzbar.
Sie müssen alle nicht benötigten Bibliotheken aus der Klassenbibliothek entfernen.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Dez. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slaym87 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Experimentverwalter in der Testversion/ Educational ist nicht beschränkt. Sie können das Modell später allerdings nicht in der Standard oder Professional öffnen.
Hier ist ein Beispiel für einen Experimentverwalter für eine Standard-Lizenz:
http://www.bangsow.de/detail_en.php?id=366
Prinzipiell sehe ich zwei Ansätze:
a) Sie erzeugen die Montagestationen und alle Einstellungen dynamisch oder
b) Sie erzeugen ein Modell mit der maximalen Anzahl an Montagestationen und verteilen die Teile in Abhängigkeit von einer z.B. globalen Variablen.
Mautaban
Sehen Sie sich das Profil von Mautaban an!   Senden Sie eine Private Message an Mautaban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mautaban
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slaym87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr kauft die Lizenz für eine Masterarbeit?
Soweit ich weiß bekommt man eine Research Lizenz für einen gewissen Zeitraum umsonst wenn man eine Abschlussarbeit schreibt.
Slaym87
erstellt am: 23. Dez. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für Ihre Antwort,
leider habe ich nicht kapiert, was Sie mit der dynamischen Erzeugung der Montagestationen meinen? Können Sie näher erläutern?
[Diese Nachricht wurde von Slaym87 am 23. Dez. 2014 editiert.]
Technical Support Engineer (m/w/d)? PCB Design/CAD Software
Die Peschges Variometer GmbH ist seit 1987 Distributor für professionelle CAD-Software rund um die Leiterplatte.
Neben dem Vertrieb, Support und Schulung der EDA-Software Pulsonix und des Autorouters Electra bieten wir auch individuelle Lösungen zur Datenkonvertierung und Datenbank-Anbindung.
Zur Unterstützung und Erweiterung unserer Aktivitäten im Bereich EDA-Vertrieb ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 24. Dez. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slaym87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können das Modell (oder Teile davon) dynamisch generieren --> erzeugeObjekt und <KanteKlasse>.verbinden siehe Hilfe.
Auf der Basis einer Konfigurationstabelle und einer globalen Variable könnten Sie so die unterschiedliche Anzahl an Montagestationen ins Netzwerk einfügen oder dynamisch verknüpfen.
