  TM - Plant Simulation
  HILFE! Werkerzuordnung
Autor Thema:  HILFE! Werkerzuordnung (785 mal gelesen)
wagti
Sehen Sie sich das Profil von wagti an!   Senden Sie eine Private Message an wagti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagti
erstellt am: 15. Dez. 2014 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend Hilfe, da ich die Simulation für meine Studienarbeit schnellstmöglich fertig kriegen muss, um den Abgabetermin halten zu können...
Ich ändere in der Freigabesteuerung der Werker jeweils den Dienst des Werkers. Der neue Dienst wird bei Ankunft an der Station als benutzerdefinierte Variable des Werkers gespeichert und dann in der Freigabesteuerung abgerufen. Das funktioniert soweit auch. Problem dabei ist, dass die Werker scheinbar nicht unmittelbar neu vermittelt werden, sobald sie in den Werkerpool zurückkehren, obwohl sicher eine Anfrage vorhanden ist, da das zu bearbeitende BE nach Austritt des Werkers sofort an die nächste Station, die den neuen Dienst des Werkers anfordert, weitergeleitet wird. Es kommt zu Wartezeiten bei den Werkern, die so keinen Sinn machen. Ich benutze PS11...
Falls sich einer meinem Problem annimmt und den entscheidenden Tip gibt, bin ich auch gerne bereit etwas auszulegen...
Danke schonmal für eure Mühe.
Tim
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 15. Dez. 2014 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten im Broker eine Importeranfragesteuerung platzieren, um zu sehen, was passiert.
Haben Sie in der Freigabekontrolle etwas, was die Methode verzögert (z.B. wait oder waituntil)?
