  TM - Plant Simulation
  PickAndPlace Zeiten änder je nach BE
Autor Thema:  PickAndPlace Zeiten änder je nach BE (985 mal gelesen)
Mautaban
Sehen Sie sich das Profil von Mautaban an!   Senden Sie eine Private Message an Mautaban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mautaban
erstellt am: 12. Dez. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Hat einer von euch einen Tip wie ich die PickAndplace Zeiten anpassen kann. Je nach BE soll die Zeit angepasst werden. Ich habe versucht auf den Wert in der ZeitenTabelle zuzugreifen und zu ändern das funktioniert aber nicht.
Jemand eine Idee?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Dez. 2014 00:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
sie müssten zuerst mit holeZeitentabelle die aktuelle Tabelle lesen (z.B. in eine Tabelle), dann können Sie die Werte der Tabelle bearbeiten, und am Schluss setzen Sie mit setzeZeitenTabelle die Tabelle neu (siehe Hilfe). Ein guter Ort dafür ist die Eingangssteuerung "vor Aktionen".
Mautaban
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah !! Danke für die Antwort. läuft!
[Diese Nachricht wurde von Mautaban am 15. Dez. 2014 editiert.]
