  TM - Plant Simulation
  Dateipfad als string
Autor Thema:  Dateipfad als string (859 mal gelesen)
wagti
Sehen Sie sich das Profil von wagti an!   Senden Sie eine Private Message an wagti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagti
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade eine Tabelle in eine Exceldatei zu exportieren. Hierzu will ich den Dateinamen abhängig von Variablen meines Modells erstellen. Leider kommt immer die Fehlermeldung "Ende der Zeile in einer Konstante des Datentyps 'String'"
Ich glaube es liegt an dem Backslash hinter subfiles, aber das brauche ich ja, um den Ordner zu definieren...
File:="E:\Wagner\data_simulation\subfiles\"+to_str(Montageform.Eintrag)+"_"+to_str(Kundentakt_h)+"h_"+"PI"+to_str(Gesamtinstabilität)+"_"+to_str(AnzahlHWerker)+"HW.xls"
[Diese Nachricht wurde von wagti am 15. Dez. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Dez. 2014 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie es am Ende mit einem Semikolon. Ansonsten ist es wie die Fehlermeldung sagt, Sie dürfen keinen Zeilenumbruch zwischen den doppelten Anführungszeiten haben, am Besten nur nach einem +
Arbeitsvorbereitung (m/w/d)
Arbeitsvorbereitung (m/w/d) Fertigungsplanung & Prozesse
Der naheliegende nächste Schritt für Arbeitsvorbereiter, Fertigungsplaner, Techniker Produktion oder Ingenieure mit Interesse an Prozessen und Produkten.
Arbeitsvorbereitung | Fertigungsplanung | Prozesse ? Im Herzen Deutschlands / Region Koblenz und Umland
Festanstellung in Direktvermittlung bei unserem ...
wagti
erstellt am: 15. Dez. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich wusste nich genau was die Fehlermeldung genau bedeutet. Aber jetzt macht es Sinn
