  TM - Plant Simulation
  Zufallsverteilung der Bearbeitungszeit abhängig vom BE
Autor Thema:  Zufallsverteilung der Bearbeitungszeit abhängig vom BE (1920 mal gelesen)
Bachelor96
Sehen Sie sich das Profil von Bachelor96 an!   Senden Sie eine Private Message an Bachelor96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bachelor96
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Auf einer Station sollen unterschiedliche BEs bearbeitet werden, die jeweils eine unterschiedliche Bearbeitungszeit aufweisen sollen (abhängig vom BE). Außerdem sollen die Bearbeitungszeiten einer Zufallsverteilung folgen (z.B. Exponential-/Normalverteilung). Wären die Bearbeitungszeiten alle konstant könnte man das ganze ja z.B. mit Hilfe des einer "Liste (Typ)" realisieren. Da die Zeiten jedoch zufallsverteilt sein sollen weiß ich nicht, wie ich die Info der Verteilungsform auch noch berücksichtigen soll.
Aktuell lautet mein Ansatz, die Bearbeitungszeit über den Typ "Formel" mit einer Methode zu beschreiben. Aber auch in der Methode weiß ich nicht, wo und wie ich die Verteilungsform angeben soll. Bisher sieht die Methode so aus:
:time
is
zeit:time;
do
inspect @.name
when "Auftrag_1" then
zeit:=setzeParam("Normal",1,50,10,1,100);
when "Auftrag_2" then
zeit:=setzeParam("Normal",1,5,10,1,100);
when "Auftrag_3" then
zeit:=30;
end;
return zeit;
end;
So sah mein Versuch aus. Mit "setzeParam..." hat es so auf jeden Fall nicht funktioniert. Wenn ich wie im letzten Fall einfach "zeit:=10;" eingebe funktioniert es. Allerdings erhalte ich dann wieder nur einen konstaten Wert für die Bearbeitungszeit
Wer kann mir helfen? Ich bin ratlos
Viele Grüße,
Bachelor96
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 04. Dez. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachelor96 10 Unities + Antwort hilfreich
sie können direkt eine Funktion eintragen, z.B. z_gleich(strom,von,bis). Die Ober und Untergrenzen können Sie wieder in einer Tabelle definieren.
Wenn Sie eine methode verwenden wollen, dann können Sie die Bearbeitungszeit direkt setzen. Wählen Sie z.B. als Bearbeitungszeit--> Normalverteilung
Dann müssen Sie die einzelnen Elemente der Normalverteilung setzen:
station.bearbeitungszeit.Mu:=...
station.bearbeitungszeit.Sigma:=...
... Die Elemente finden Sie in der Hilfe unter z_normal.
Der beste Platz um das zu programmieren ist die Eingangssteuerung vor Aktionen.
