  TM - Plant Simulation
  Linie leerlauffen lassen
Autor Thema:  Linie leerlauffen lassen (891 mal gelesen)
R.P.
Sehen Sie sich das Profil von R.P. an!   Senden Sie eine Private Message an R.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.P.
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan stehe ich vor einem Problem. In der angehängten Datei soll nach Schichtkalender produziert werdenm, wobei ein paar Stunden vor Ende der Schicht eine Maschine gesperrt werden soll, damit die Linie zum Ende der Schicht leergelaufen ist.
Die Maschine lässt sich mit einer Methode sperren jedoch bekomme ich nicht die Methode "Sperre_aus" aufgerufen, um dies aufzuheben.
Hat jemand einen Rat, ich stehe auf dem Schlauch.
Danke im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von R.P. am 02. Dez. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Attribut überwachen Sie zum Entsperren?
R.P.
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich den Quelltext mehr oder weniger aus der Literatur übernommen habe, jedoch Plant Sim Neuling bin. Daher weiß ich leider nicht, wie ich die Methode Entsperren auf mein Problem anpasse. Wie überwache ich ein Attribut mittels einer Methode?
Praktikum im Bereich Forschung & Entwicklung - Fahrsystem/Unterwagen Mobilbagger
Anzeige ansehenMaschinenbau
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 04. Dez. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
schauen Sie in der Literatur unter Beobachter !
Sie müssten die Methode an einem Baustein anhängen, der durch den Schichtkalender gesteuert wird. Dort wählen Sie Extras - Beobachter auswählen. Das Attribut ist "ungeplant" als Methode hängen Sie Ihre Methode an.
