  TM - Plant Simulation
  Puffer vor Einlagerung befüllen
Autor Thema:  Puffer vor Einlagerung befüllen (1160 mal gelesen)
Hot Sauce
Sehen Sie sich das Profil von Hot Sauce an!   Senden Sie eine Private Message an Hot Sauce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hot Sauce
erstellt am: 18. Nov. 2014 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem mit dem ich nicht ganz klar komme. ICh will kurz bevor ein BE, welches einen bestimmten Namen trägt, in einen Puffer eingelagert wird, eine Methode ansteuern, die weitere 4 BEs des gleichen Typs in den Puffer legt. Es ist wichtig dass die Methode einmalig ausgelst wird und dass die 4 BEs vor dem anderen BE in den Puffer gelegt werden.
Mir ist nicht ganz klar wie hier eine Methode aussehen könnte. Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hot Sauce 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit einer Eingangssteuerung vor Aktionen gehen. Sie müssten dann den Namen des BEs (@)  überprüfen und 4 BEs der selben Klasse im Puffer (anonymer Bezeichner ?) erzeugen, in etwa so:
Code:
is
do
  if @.name = "XXXXX" then
    @.klasse.erzeugen(?);
  end;
end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 19. Nov. 2014 editiert.]
Hot Sauce
erstellt am: 22. Nov. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Das hat funktioniert. Das Problem ist jetzt noch, dass ich die Methode nur einmal angewendet haben möchte. Momentan wird die Methode ja immer ausgeführt bevor ein BE in den Puffer kommt. Dies will ich aber nur einmalig erreichen. Ist das irgendwie machbar?
Danke.
