  TM - Plant Simulation
  Puffer mit BE befüllen vor Start
Autor Thema:  Puffer mit BE befüllen vor Start (2337 mal gelesen)
Hot Sauce
Sehen Sie sich das Profil von Hot Sauce an!   Senden Sie eine Private Message an Hot Sauce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hot Sauce
erstellt am: 09. Nov. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Problem, das ich habe ist wahrscheinlich relativ trivial. Ich steh aber grad einfach auf dem Schlauch.
Ich will vor Simulationsstart in einen Puffer, der sich in einem Unternetzwerk befindet eine bestimmte Anzhal an BEs legen. Diese BEs haben eine speziellen Namen. Dies würde ich gerne über eine Init-Methode im Obernetzwerk realisieren. Ich bekomms einfach nicht richtig gebacken.
Wäre über jede Hilfe sehr froh. Danke
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Nov. 2014 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hot Sauce 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte mit einer Schleife funktionieren. Beim Erzeugen wird ein Objektverweis auf das erzeugte Objekt zurückgeliefert. Den Verweis können Sie dann für ein Umbenennen benutzen.
z.B. init im Topnetzwerk:
Code:
is
  teil : object;
do
  while(subnetzwerk.puffer.voll=false) loop
    teil:=.BEs.Fördergut.erzeugen(subnetzwerk.puffer);
    teil.name:="xxx";
  end;
end;
Hot Sauce
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super es hat funktioniert. Vielen Dank.
Senior Bauingenieur / Projektingenieur Verkehr & Städtebau (m/w/d)
Wir sind ein interdisziplinäres Team aus über 30 jungen und erfahrenen Expert:innen, die mit gebündelter Fachkompetenz unsere Zukunft nachhaltig gestalten. Gemeinsam planen und realisieren wir anspruchsvolle Ingenieurbauprojekte im Bereich Infrastruktur, Städtebau, Wassermanagement und Hochbau.
Ressourcenschonend und nachhaltig sind nicht nur unsere Lösungen. Auch unser neues Bürogebäude ...
Hot Sauce
erstellt am: 13. Nov. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe zwar den Befehl schon einmal eingefügt gehabt, aber ich habe die Version leider nicht abgespeichert.
Wie kann ich denn die Anzhal der BEs einfügen und diesen Befehl für mehrere Puffer gelichzeitig ausführen lassen?
Vielen Dnak für die Hilfe.
