Thema: Daten in Excel exportieren (4594 mal gelesen)
R.P. Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 06.10.2014
erstellt am: 08. Nov. 2014 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich stehe jedoch gerade vor einem Problem. Ich habe ein Netzwerk mit mehreren Unternetzwerken einer Produktionslinie erstellt. Da ich mehrere Analysen fahren muss sollen diverse Daten ausgewertet und dazu in eine Excel geschrieben werden.
Folgende Daten möchte ich für jede Maschine im Netzwerk ausgeben lassen: - Energieverbrauch - Auslastung - Ausbringungsmenge - Verfügbarkeit Wie oben gesagt sollen alle Daten in eine Excel Tabelle geschrieben werden, um damit später weiterarbeiten zu können. Gibt es eine komfortable Lösung für das Problem? Weiterhin möchte die Ausbringungsmenge meiner Quelle zeitlich variieren. Im Endeffekt soll diese Von Sonntag 22 Uhr bis Samstag 14 Uhr durchproduzieren und dann bis Sonntag 22 Uhr keine Teile mehr ausbringen, also 32 Stunden keine Teile ausgeben. Ich habe gelesen, dass ich es über einen Trigger lösen kann, jedoch bekomme ich die Einstellung nicht hin. Startzeit: 0 aktive dauer: 5:16:00:00 Perdiodenlänge: 7:00:00:00 Welche Einstellung muss ich weiter vornhemen, damit die Quelle die BEs ausgibt? Danke im Voraus.
Vikitoria Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 07.11.2014
erstellt am: 09. Nov. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
Hallo, ich bin zwar auch neu im Umgang mit Plant Simulation, aber ich kann dir bei einer Sache helfen. Du kannst den Schichtkalender verwenden. Dort kannst du einstellen wann genau produziert werden soll. Bei den Aufzeichen der Daten habe ich selber Probleme. Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Nov. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
R.P. Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Das Problem ist, dass ich gerne verschiedene maschinenbezogene Daten direkt nach der Simulation automatisch in eine Excel exportieren lassen möchte. Die Daten die ich benötige stehen oben. Am Ende sollen auch Parameter der Maschinen in der Excel verändert werden können und in das Modell geladen werden, sodass Plant Simulation mehr oder weniger im Hintergrund läuft und die Bedienung in gewissen Grenzen über Excel ermöglicht wird. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
R.P. Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
Die Beispielsammlung enthält ein umfangreiches Beispiel zu ActiveX mit Excel. Die ActiveX Befehle entsprechen dem Component Object Model von Excel. Das finden Sie in jedem VBA-Buch für Excel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.P. Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
R.P. Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Systemplaner - Funksysteme / CAD / Elektro (m/w/d) | | Wir sorgen als eines der führenden Unternehmen im Bereich der professionellen Funktechnik mit unseren Systemlösungen dafür, dass unsere Kunden in jeder Situation zuverlässig und sicher kommunizieren können. Im Bereich Kommunikationstechnik liefern wir Funk- und Kommunikationslösungen aus einer Hand. Egal ob analog oder digital, ob Objektfunk (BOS-Funk), Binnenfunk, Küstenfunk oder Zugfunk ? wir unterstützen bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer individuellen Kommunikationslösung.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 10. Nov. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.P.
