  TM - Plant Simulation
  Ergebnisse Protokollieren
Autor Thema:  Ergebnisse Protokollieren (770 mal gelesen)
Vikitoria
Sehen Sie sich das Profil von Vikitoria an!   Senden Sie eine Private Message an Vikitoria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vikitoria
erstellt am: 07. Nov. 2014 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Plant Simulation User,
ich benötige eure Hilfe.
Ich erstelle derzeit ein sehr einfaches Modell in Plant Simulation und dennoch habe ich Probleme.
Situation:
Ich erzeuge eine gewisse Anzahl an BEs mit der Possion Verteilung von lamda=7. Die BEs unterscheiden sich nicht voneinander. Nach der Erzeugung laufen die BEse über zwei Parallelstationen.
Die Bearbeitungszeit auf den Stationen wird über je eine Verteilungstabelle (cemp) gesteuert. Danach werden die BEs in der Senke vernichtet.
Frage:
(1)
Ich möchte gerne genau die Zeit protokollieren, die ein BE von der Quelle bis zur Senke benötigt und am besten die Ankunfszeit in den Stationen und der Senke.
Ist das möglich und wenn ja wie?
(2)
Ich würde gerne nur auf Tagesbasis arbeiten. Kann man das bei PS iwo einstellen?
Wenn ich nämlich die Verteilungen durch, die von PS berechnete theoretische Verteilung, ersetzte, dann sind die Bearbeitungszeiten viel zu kurz, d.h. im Sekundenbereich und nicht mehr im Tagesbereich.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt meine Fragen beantworten.
Über eine Antwort würde ich mich sehr sehr sehr freuen.
Daaaanke im Vorraus.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Nov. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vikitoria 10 Unities + Antwort hilfreich
1) das BE weiß, wann es erzeugt wurde (i.d.R durch eine Quelle) --> Attribut erzeugt
Sie könnten in den Ein- und Ausganggsteuerung dann die entsprechenden Zeitdauern ausrechnen : ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt.
Die Zeiten müssten Sie dann z.B. in eine Tabelle schreiben (tabelle.schreibeZeile...).
2) Sie geben in den Verteilungen prinzipiell Sekunden ein. Multiplizieren Sie die Werte mit 24*3600 um Tage zu erhalten.
Zur Eingabe von Tagen siehe Hilfe str_to_dateTime.
Zur Änderung des Zeitformates siehe Hilfe --> Zeitskalierung
Vikitoria
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Aber wo kann ich die Hilfe finden. Hier im Forum oder bei Plant Simulation selbst?
Brückenbauingenieur (m/w/d)
Spannende Projekte gesucht? Dann werden Sie Teil des Civil Competence Centers der HOCHTIEF Infrastructure GmbH am Standort Essen, welches die operativen Niederlassungen im In- und angrenzenden europäischen Ausland unterstützt. Verstärken Sie unser Team in unbefristeter Anstellung als
Ihre ...
Anzeige ansehenWirtschaftsingenieur
Vikitoria
erstellt am: 09. Nov. 2014 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefunden.
