  TM - Plant Simulation
  Puffer sperren
Autor Thema:  Puffer sperren (3652 mal gelesen)
ANDY-T4
Sehen Sie sich das Profil von ANDY-T4 an!   Senden Sie eine Private Message an ANDY-T4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANDY-T4
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
Hätte eine kleine Frage, bekomms alleine aber leider net hin....
Klingt recht simpel: Möchte bei einem Puffer füllen (Ausgang gesperrt) wenn er voll ist soll der Eingang gesperrt werden und die Teile sollen weiterbefördert werden bis der Puffer leer ist und dann soll der Eingang wieder offen und der Ausgang gesperrt sein.
Meine Methoden:
Eingang:
if P_pre.leer
then
P_pre.einganggesperrt:= false;
waituntil P_pre.voll prio 1;
P_pre.einganggesperrt:= true;
  end;
Ausgang:
if P_pre.leer
then
P_pre.AusgangGesperrt := true;
P_pre.AusgangGesperrt := false;
  end;
Aber irgendwie macht der Ausgang nicht wieder auf?! Wo ist das Problem...
DANKE IM VORAUS
ANDI
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ausgangssteuerung müssten Sie zum Schluss @.umlagern einfügen.
ANDY-T4
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals für die schnelle Antwort, aber ich bekomm es immer noch nicht zu laufen...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 03. Nov. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten alles über die Ausgangssteuerung regeln, in etwa so:
Code:
is
do
if P_pre.AnzahlBEs=1 and P_pre.eingangGesperrt=false then
--das erste teil muss warten, bis der Puffer voll ist
P_pre.eingangGesperrt:=true;
@.umlagern;
elseif P_pre.AnzahlBEs=1 and P_pre.eingangGesperrt then
--letztes teil öffnet den Eingang
@.umlagern;
waituntil p_pre.leer prio 1;
P_pre.eingangGesperrt:=false;
else
--puffer leeren
@.umlagern;
end;
end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 03. Nov. 2014 editiert.]
ANDY-T4
erstellt am: 04. Nov. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke vielmals... Funktioniert prima.......
Jungi3388
Sehen Sie sich das Profil von Jungi3388 an!   Senden Sie eine Private Message an Jungi3388  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungi3388
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ebenfalls Ihren code verwendet. Bei mir bleibt der Ausgang jedoch gesperrt und die Teile werden nicht weiter transportiert. Wissen Sie eventuell an was das liegen kann?
Ich verwende die Methode als Ersatz für Beladung einer Palette mittels Montagestation. Da ich den Stapelprozess an sich nicht abbilden will, sondern nur sicherstellen will, dass zuerst 5 Stück bearbeitet und diese 5 Stück dann gemeinsam weitertransportiert werden sollte es doch eigentlich mit Ihrer Methode funktionieren.
Lg Martin
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 19. Jan. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur raten; @.umlagern braucht eine Kante zum nächsten Baustein. Könnten Sie Ihre Methode posten?
Zerspanungsmechaniker Frästechnik (m/w/d)
TKMS steht für herausragende Ingenieurskunst und Innovationskraft im Überwasser- und Unterwasserschiffbau. Seit mehr als 185 Jahren. Als starker Partner, dem die NATO vertraut, bauen wir 70 Prozent ihrer U-Boot-Flotte und tragen so zu Frieden und Sicherheit bei. Weltweit. Bereit mit den Besten und als Teil eines Teams aus mehr als 8.500 Kolleginnen und Kollegen, zu arbeiten? Als wachsendes Marineunternehmen ...
Anzeige ansehenFertigung, Produktion
Jungi3388
erstellt am: 19. Jan. 2015 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANDY-T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Das Problem hat sich schon eredigt. Habe exakt den selben code wie von Ihnen beschrieben verwendet. Irgendwie waren jedoch die Ein- und Ausgänge von vornherein blockiert. Darum wurde nichts weitertransportiert.
Jetzt funktionierts einwandfrei!
