Thema: Arbeitsplatz bei Bedarf Besetzen (1742 mal gelesen)
Hot Sauce Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2014
erstellt am: 02. Nov. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bin Anfänger im Umgang mit PlantSim und erhoffe mir hier Hilfe für ein definiertes Problem. Für ein Projekt simuiliere ich einen Fertigungsprozess innerhalb einer Werkstattfertigung. Problem: Ich habe einen Arbeitsplatz der aus 2 Maschinen besteht. Vor diesem Arbeitsplatz existiert ein Puffer (FIFO-Band). Eine Maschine ist dauerhaft mit einem Mitarbeiter in einer Schicht belegt. Die zweite Maschine wird nur bei Bedarf mit einem Mitarbeiter belegt der in der selben Schicht arbeitet. D.h. der zweite Mitarbeiter wird nur eingesetzt, wenn der WIP im Puffer, die Reichweite von 3 Tagen übersteigt. Sobald der WIP unter 2 Tage fällt, wird der 2. Mitarbeiter wieder von der Maschine abgezogen. An diesm Problem sitz ich jetzt schon ne ganze Weile. Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar  Ich bedanke mich schon mal und wünsche noch einen schönen Abend. Grüße Hot Sauce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hot Sauce
Das sollte eigentlich mit einer Einganssteuerung im Puffer gehen. Wenn der Bestand die Grenze überschreitet, lagern Sie ein Teil aus dem Puffer auf die zweite Maschine, wenn diese frei ist. Das Belegen des Arbeitsplatzes vor der Maschine sollte automatisch funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bon Simul, danke für die Antwort. An dieser Lösung bin ich gerade dran. In den Puffer kommen verschiedene Lose mit verschiedenen Rüst- und Bearbeitungszeiten. Diese Daten sind in 2 separaten Listen hinterlegt. Jetzt muss ich es so programmieren, dass wenn der WIP-Bestand, bezogen auf das Schichtmodell (also (Rüstzeit + Bearbeitungszeit pro Los) / Schichtmodell am AP) 3 Tage übersteigt, ein zweiter Mitarbeiter an die 2. Maschine kommt und so lange den WIP parallel abarbeitet, bis dieser wieder unter 2 Tage sinkt. Mir ist nicht ganz klar, wie ich die Berechnung des WIP als Abhägigkeit in die Methode einbinden kann. Über Hilfe wäre ich sehr froh. Danke und Grüße Hot Sauce Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2014 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hot Sauce
Das WIP können Sie über ein Attribut im Puffer berechnen. Sie müssten jeweils im Eingang das Attribut neu berechnen. Den Teilen könnten Sie Bearbeitungszeit und Rüstzeit als Attribut mitgeben. Die Berechnung des WIP können Sie dann mit einer Schleife vornehmen. Code:
puffer.wip:=0; for i:=1 to puffer.anzahlBEs loop puffer.wip:=puffer.wip+puffer.be(i).bearbeitungszeit+puffer.be(i).rüstzeit;next;
Sie könnten auch die Zeiten direkt aus den Listen lesen.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 03. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
