  TM - Plant Simulation
  Puffer-Sicherheitsbestand
Autor Thema:  Puffer-Sicherheitsbestand (2097 mal gelesen)
JackCarver9
Sehen Sie sich das Profil von JackCarver9 an!   Senden Sie eine Private Message an JackCarver9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackCarver9
erstellt am: 18. Okt. 2014 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, einen Puffer-Sicherheitsbestand zu definieren?
Dieser Mindestbestand soll bereits zu Beginn der Simulation im Puffer liegen.
Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können ein benutzerdefiniertes Attribut erstellen (z.B. sicherheitsbestand, integer) und die Teile in einer init-Methode erzeugen (z.B. benutzerdefiniertes Attribut method, Name: init)
Code:
is
  i:integer;
do
  for i:=1 to self.~.sicherheitsbestand loop
    --teile erzeugen
    .BEs.Fördergut.erzeugen(self.~);
  next;
end;
JackCarver9
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich vielmals!
Könnten Sie mir vielleicht noch die genaue Syntaxvorgehensweise erklären? (Aus Interesse)
Mit freundlichen Grüßen
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
for ... loop ... next ist eine Schleife.
Wenn Sie interne Methoden(attribute) verwenden, dann ist self die Methode.
~ entspricht dem Befehl Standort (siehe Hilfe).
self.~ ist der Standort der Methode (z.B. der Puffer) für den Zugriff auf die Methoden und Attibute des Puffers.
Die method liest den Wert des Attributs Sicherheitsbestand und erzeugt eine entsprechende Anzahl an BEs...
JackCarver9
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich also richtig, dass die Puffer während der Simulation nicht leer laufen können?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie die Methode durch eine init-Methode aufrufen, dann wird der Puffer nur zum Beginn der Simulation einmalig gefüllt.
JackCarver9
erstellt am: 24. Okt. 2014 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wie kann ich es hinkriegen, dass ein bestimmter Sicherheitsbestand zu keinem Zeitpunkt unterschritten wird?
Die gleiche Syntax mit einer "normalen" Methode durchlaufen lassen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 24. Okt. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie könnten in einer Ausgangssteuerung Heck den Puffer auffüllen:
Code:
if ?.anzahlBEs < ?.sicherheitsbestand then
    --teil erzeugen
    .BEs.Fördergut.erzeugen(?);
end;
? ist der Baustein, in dem die Steuerung eingetragen ist
JackCarver9
erstellt am: 28. Okt. 2014 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr!
Können Sie mir noch einen Tipp geben? Ich möchte eine physiologische Leistungskurve simulieren. Dazu möchte ich tagesabhängig die Werkereffizienz über eine Methode einstellen.
Ich würde dazu dem Schichtkalender einen Beobachter zuordnen.
Als Idee steht folgende Methode zur Verfügung:
(Attribut: string; alterWert: any)
is
do
if ?.ungeplant=false then
if day(Ereignisverwalter.absZeit)= 3 and month(Ereignisverwalter.absZeit)= 1 then
.ressourcen.Werker.Effizienz:= 80;
else
.ressourcen.Werker.Effizienz := 100;
end;
end;
end;
Wie kann ich die Effizienz in Abhängigkeit der Tageszeit anstatt des Datums simulieren lassen?
[Diese Nachricht wurde von JackCarver9 am 30. Okt. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
JackCarver9
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Exakt diese Lösung verwende ich zurzeit...
Ich habe eine aus der Arbeitswissenschaft stammende Leistungskurve als Basis verwendet. Dabei stündliche Mittelwerte errechnet.
Meine Methode sieht wie folgt aus:
is
  aktSchicht:string;
do
  if?.ungeplant=false then
aktSchicht:=Schichtkalender.holeAktSchicht;
if aktSchicht="Leistung6-7" then
.Ressourcen.Vormontagemitarbeiter.effizienz:=105;
elseif aktSchicht="Leistung7-8" then
.Ressourcen.Vormontagemitarbeiter.effizienz:=115;
elseif aktSchicht="Leistung8-9" then
.Ressourcen.Vormontagemitarbeiter.effizienz:=125;
elseif aktSchicht="Leistung10-11" then
.Ressourcen.Vormontagemitarbeiter.effizienz:=132.5;
elseif aktSchicht="Leistung11-12" then
elseif aktSchicht="Leistung12-13" then
elseif aktSchicht="Leistung13-14:45" then
end;
end;
end;
Die Lösung finde ich aber nicht sehr elegant, weil der Werker beim Schichtwechsel, respektive Leistungswechsel für eine Minute in den Werker-Pool zurück muss.
Gibt es die Möglichkeit,
a) die Effizienz zu wechseln, ohne, dass der Werker für eine Minute in den "Werker Pool" muss?
oder,
b) Die Effizienz tageszeitabhängig (anstatt date and month, hour and Minute) beim Werker zu ändern?
JackCarver9
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich glaube herausgefunden zu haben, dass ein Schichtwechsel auch ohne Zwischenzeit stattfinden kann. Können Sie das bestätigen?
P.S.: Meiner Meinung nach, ist die Verwendung einer Effizienz-Methode doch eigentlich unsinnig. Man könnte den Arbeitern im "Werker Pool" direkt unterschiedliche Effizienzwerte mitgeben...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Okt. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Herausforderung ist die Veränderung der Effizienz auszulösen.
Sie könnten eine Tabelle erstellen, erste Spalte time (Uhrzeit) und zweite Spalte real (Effizienz).
Aus dem Datum der Zeit (absolut) des Ereignisverwalters und der Uhrzeit aus der Tabelle erzeugen Sie eine absolute Zeit (str_to_date), diese können Sie verwenden, um einen Abstand für eine methAufr-Methode zu berechnen.
So könnten Sie sich durch Ihre Leistungskurve arbeiten und jeweils eine Methode zur Änderung der Effizienz aufrufen.
So ähnlich wie hier: http://www.bangsow.de/detail.php?id=547
JackCarver9
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Ich werde mich daran setzen und mein Ergebnis kund tun.
Eine letzte Frage habe ich noch:
Ich möchte an einer Arbeitsstation Taktzeitüberschreitungen simulieren. Derzeit benutze ich eine Normalverteilung für die BZ, um dieses zu modellieren.
Viel lieber würde ich dem System sagen, dass es mit 90 %-iger Wahrscheinlichkeit den Takt von 15 Minuten einhalten soll. Die restlichen 10 % sollen > 15 Minuten sein.
Bietet das System so etwas an?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
das müsste mit dEmp gehen --> siehe Hilfe
Projektingenieur - Straßenbau / Tiefbau / HOAI / CAD (m/w/d)
Wir sind eines der führenden Generalplanungsunternehmen in Deutschland. Mehr als 900 Mitarbeitende realisieren anspruchsvolle Architektur- und Ingenieurlösungen weltweit. Einen besonderen Fokus legen wir auf die Digitalisierung und Nachhaltigkeit von Planungsprozessen.
  • Sie betreuen regionale und überregionale Projekte im Bereich Straßen- und Tiefbauplanung der HOAI-Leistungsphasen 1 ...
JackCarver9
erstellt am: 29. Okt. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
