  TM - Plant Simulation
  Parallele Bearbeitung BE
Autor Thema:  Parallele Bearbeitung BE (1151 mal gelesen)
R.P.
Sehen Sie sich das Profil von R.P. an!   Senden Sie eine Private Message an R.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.P.
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei dem ich leider nicht weiterkomme. Ich die Bearbeitung mehrerer Bauteile gleichzeitig simulieren, die gleichzeit in die Maschine gegeben und wieder ausgegeben werden.
Nach langem Suchen habe ich 2 Methoden gefunden die ich einsetze (siehe Anhang). Die Mehtode parallel zielt auf die Ausgangssteuerung des Lagers.
Das Problem ist, dass nur 10 Stück (eine Charge) durchgegeben werden und danach die Simulation endet, da das Lager offensichtlich nicht weiter befüllt werden kann.
Kenn jemand eine Methode um dies zu lösen?
Vielen Dank im Voraus.
Bauzeichner/ Konstrukteur (m/w/d) Tragwerksplanung
Unser Mandant ist ein etabliertes, inhabergeführtes Ingenieurunternehmen mit langjähriger Marktpräsenz und hoher technischer Kompetenz in der Planung anspruchsvoller Bauprojekte. Das Unternehmen betreut Bauvorhaben im Hoch-, Ingenieur- und Infrastrukturbau sowohl im Neubau als auch in der Sanierung. Zu den Kernkompetenzen zählen die Tragwerksplanung, Generalplanung sowie die baubegleitende Objektüberwachung....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 07. Okt. 2014 02:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
sehen Sie mal hier:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=333
Ich denke Sie haben die Ausgangssteuerung Bug in der Parallelstation gewählt, dann befindet sich das letzte Teil allerdings noch auf der Parallelstation und das Lager wird nicht wieder freigegeben. Versuchen Sie satt dessen die Ausgangssteuerung Heck.
In die init-Methode müsste: store.entranceLocked:=false...
