  TM - Plant Simulation
  Mehrere Paletten inkl. BEs mit Methode erzeugen
Autor Thema:  Mehrere Paletten inkl. BEs mit Methode erzeugen (4460 mal gelesen)
Mautaban
Sehen Sie sich das Profil von Mautaban an!   Senden Sie eine Private Message an Mautaban  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mautaban
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute! Bin ein ziemlicher PS Anfänger und hab eine Frage an euch. Ich habe eine Methode die Paletten mit Inhalt erzeugt (siehe Code). Auf den Paletten ist Platz für 6 Teile . Das ganze läuft soweit.
Meine Frage: Wie kann ich mehrere von diesen Paletten mit der Methode erzeugen und beladen? Zweck ist es einen Anfangsbestand zu erzeugen zB. 10 Paletten mit jeweils 6 Teilen darauf.
Code:
is
do
--create palette
.bes.palette.create(Puffer1);
-- create parts
while not Puffer1.cont.full loop
.bes.TeilA.create(puffer1.cont);
end;
-- pass the palette
puffer1.cont.move;
--create palette
.bes.palette1.create(Puffer11);
-- create parts
while not Puffer11.cont.full loop
.bes.TeilB.create(puffer11.cont);
end;
-- pass the palette
puffer11.cont.move;
end;
Grüße!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten die Erzeugung in eine Schleife packen. Create gibt einen Verweis auf die Palette zurück, damit können Sie dann auf die erzeugte palette zugreifen, in etwa so:
Code:
is
palette : object;
i:integer;
do
for i:=1 to 10 loop
  --create palette
  palette:=.bes.palette.create(Puffer1);
  -- create parts
  while not palette.full loop
    .bes.TeilA.create(palette);
  end;
next;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 01. Okt. 2014 editiert.]
Mautaban
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Großartig! Es läuft! Danke für die Rasche Hilfe!
R.P.
Sehen Sie sich das Profil von R.P. an!   Senden Sie eine Private Message an R.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.P.
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche momentan auch paletten in meinem Netzwerk zu erzeugen, um danach diese als Batch in einem Arbeitsgang bearbeiten zu lassne. Ich habe folgenden Code gewählt (aus der Literatur von Bangsow), jedoch bricht die simulation ab, wenn die Methode aufgerufen werden soll. Dabei wird ".MUs.pallet.create(p);" rot markiert. Das Netzwerk findet ihr im Anhang.
Die Methode habe ich als Ausgangssteuerung in den Puffer p gepackt. Weiß jemand, wie man die Methode zum Laufen bekommt?
Vielen Dank.
_____________________
is
do
--create palette
-- create parts
while not p.cont.full loop
.MUs.part.create(p.cont);
end;
-- pass the palette
p.cont.move;
end;
________________________________
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Okt. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die Fehlermeldung zum roten Balken?
R.P.
erstellt am: 23. Okt. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Anhang. Oder kann man sich noch woanders eine ausgeben lassen?
Mautaban
erstellt am: 23. Okt. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fehler steht noch ein STück weiter unten in dem grauen Rand.
Vermutlich sowas wie "unbekannter Bezeichner" dann musst du das BE in der Klassenbibliothek erzeugen.Also BEs in palet umbenennen.
R.P.
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es ist unbekannter Bezeichner. Was heißt das genau, BE in der Klassenbibliothek erzeugen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Okt. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie haben die englishe Version der BE-Namen.
Sie müssten die deutschen Namen der BEs einsetzen:
Code:
is
do
--create palette
.BEs.Förderhilfsmittel.create(p);
-- create parts
.BEs.Fördergut.create(p.cont);
end;
-- pass the palette
p.cont.move;
end;
Der Aufruf sollte über einen Generator erfolgen (Abstandssteuerung).
R.P.
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, jetzt läuft es durch.
Eine weitere Frage habe ich noch: Wie kann ich die Kapazität der Förderhilfsmittel bestimmen? Es sollen in einem Förderhilfsmittel 1620 BEs geladen werden, da diese in einem Härteprozess auf einmal bearbeitet werden.
Weiterhin kann die Maschine auch weniger als 1620 Stück verarbeiten. Dies ist zum Ende der Schicht wichtig, da hier ggf. noch keine 1620 BEs im Puffer vor der Maschine liegen, diese jedoch auch verarbeitet werden sollen. Wie könnte man dieses Problem lösen?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
die Kapa der Förderhilfsmittel bestimmen Sie mit xDim und YDim (am besten nur eines von beiden, setzen Sie z.B. nur xDim und setzen Sie yDim fest auf 1).
Eine Möglichkeit ist, Sie markieren das letzte Teil (funktioniert gut, wenn Sie es aus einer Kiste entnehmen oder Sie zählen mit, wenn Sie eine bestimmte Menge an Teilen erzeugen) oder Sie müssen eine Lücke erkennen (wenn alles vor der Maschine leer ist, dann die Bearbeitung starten...).
R.P.
erstellt am: 24. Okt. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo genau kann denn die Kapazität der Förderhilfsmittel eingestellt werden? Kann diese auch für jedes Subnetzwerk varriert werden?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 24. Okt. 2014 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kapazität können Sie in der Klassenbibliothek einstellen oder wenn das Förderhilfsmittel leer ist mit SimTalk setzen:
Code:
box.xDim:=xxx;
R.P.
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
wo genau muss denn diese Information in den unten stehenden Quellcode eingefügt werden?
Eine weitere Frage ist, ob man die Förderhilfsmittel löschen kann bevor sie die Senke passieren und diese somit nicht in der Auswertungsstatistik auftauchen. Diese benötige ich nur, um eine gleichzeitige Bearbeitung von mehreren Teilen zu simulieren, in der Realität werden die Teile jedoch nicht über Förderhilfsmittel in die Maschinen gebracht. Die gleichzeitige Bearbeitung ist zur Simulation der Energieverbräuche für mich weiterhin sehr wichtig.
Vielen Dank im Voraus.
is
do
--create palette
box.xDim:=30;
-- create parts
end;
-- pass the palette
p.cont.move;
end;
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mautaban 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten beim Erzeugen der box den Verweis auf die box speichern, dann können Sie auf die box zugreifen:
Code:
is
  box : object;
do
--create palette
box:= .BEs.Förderhilfsmittel.create(p);
box.xDim:=30;
-- create parts
end;
-- pass the palette
p.cont.move;
end;
Zum registrieren der einzelnen Teile können Sie die Box ausleeren und dann die Box vernichten (z.B. Ausgangssteuerung Heck des Vorgängers der Senke)
Code:
while (@.belegt) loop
@.inhalt.umlagern(senke);
wait(0.001);--sonst blockiert die Senke
end;
@.vernichten;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 27. Okt. 2014 editiert.]
