  TM - Plant Simulation
  Simulationsende in Methode abwarten
Autor Thema:  Simulationsende in Methode abwarten (1616 mal gelesen)
lunedi
Sehen Sie sich das Profil von lunedi an!   Senden Sie eine Private Message an lunedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lunedi
erstellt am: 29. Sep. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei Plant Simulation das Simulationsende abwarten und erst anschließend eine Methode ausführen / fortsetzen?
Meine Situation ist wie folgt: Ich simuliere ein Materialflussproblem und lasse mir während die Simulation läuft Informationen über den Weg der BEs im System in eine Tabelle schreiben.
Anschließend möchte ich diese Daten per Methode weiterverarbeiten (z.B. Verhältnisse bilden). Daraufhin erhalte ich die Fehlermeldung, dass Divisionen durch Null nicht zulässig seien. Offensichtlich wird also meine Weiterverarbeitung begonnen, bevor die Tabelle während der Simulation ausgefüllt wurde.
Mein Versuch das mit waituntil zu lösen hat nicht funktioniert (Experiment führt die Simulation aus, ExperimentStat die Auswertungen):
is
do
Experiment;
waituntil Ereignisverwalter.SimulationGestartet prio 1;
ExperimentStat;
end;
Wenn ich die beiden Methoden "Experiment" und "ExperimentStat" jedoch manuell nacheinander ausführe, funktioniert alles wie gewünscht.
Vielleicht kann mir jemand helfen? Danke im Voraus.
lunedi
[Diese Nachricht wurde von lunedi am 29. Sep. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 29. Sep. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lunedi 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es die Methode endSim, die wird jeweils nach dem Ende eines Experiments aufgerufen.
Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d)
KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
lunedi
erstellt am: 30. Sep. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau so funktioniert's
