  TM - Plant Simulation
  Fehler nicht reproduzierbar
Autor Thema:  Fehler nicht reproduzierbar (741 mal gelesen)
Lilli202
Sehen Sie sich das Profil von Lilli202 an!   Senden Sie eine Private Message an Lilli202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilli202
erstellt am: 18. Sep. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze derzeit an einer Simulation und komme einfach nicht mehr weiter.
Ich habe in meinem Code noch Fehler, kann diese jedoch nicht finden, da nach jedem Reset der Fehler zu einer anderen Stelle und in verschiedenen Formen auftaucht.
Ich habe schon folgendes überprüft:
-Ich benutze konstante Strom- und Seedwerte in den Durchläufen
-Ich habe beim Ereignisverwalter unter Extras  bei Variante erhöhen keinen Haken
-die BEs werden beim Reset gelöscht
-Alle Attribute, Tabellen, globale Variablen, etc. werden initialisiert.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, was ich noch überprüfen kann, um dieses Problem zu beheben?
Lilli
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 19. Sep. 2014 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilli202 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei weitere Punkte:
- alle globalen Variablen initialisiert?
- Ereignisverwalter: keine antithetische Zufallszahlen verwenden
Was ist es denn für ein Fehler?
Lilli202
erstellt am: 19. Sep. 2014 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das habe ich auch nicht ausgewählt.
Meine Fahrzeuge sollen BEs einsammeln. Und dazu habe ich eine Methode geschrieben, in der die BEs den Fahrzeugen zugeordnet werden, wobei das Fahrzeug nach bestimmten Kriterien ausgewählt wird.
Zum einen ist die Auswahl nicht in jedem Lauf identisch und zum anderen fahren die Fahrzeuge teilweise bis zum Ende des Weges und tuen dann nichts mehr. Diesen Fehler kann ich jedoch nicht beheben, da ich nicht weiß unter welchen Bedingungen er auftritt, bzw. welches Ereignis ihn auslöst.
Elektrokonstrukteur / Electrical Design Engineer (m/w/d)
Dücker steht seit Jahrzehnten für innovative Lösungen im Bereich Intralogistik ? speziell in der Papier- und Wellpappenindustrie. Wir sind Markt- und Technologieführer unserer Branche und weltweit für individuelle Konzepte und höchste Qualität bekannt.
Unsere Systeme sind auf allen Kontinenten im Einsatz und überzeugen durch optimalen Systemfluss in den Produktionshallen.
Unsere ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 20. Sep. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilli202 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeiten Sie? Fahren Sie oft mit dem Fahrzeug vor und zurück?
