  TM - Plant Simulation
  Umlagerung von Anbauteilen aus Puffern je nach Hauptteilvariante
Autor Thema:  Umlagerung von Anbauteilen aus Puffern je nach Hauptteilvariante (2901 mal gelesen)
JackCarver9
Sehen Sie sich das Profil von JackCarver9 an!   Senden Sie eine Private Message an JackCarver9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackCarver9
erstellt am: 08. Sep. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und zwar habe ich drei Varianten von Hauptteilen (Grundplatten) und jeweils drei Varianten an Anbauteilen (Federrohr).
Je nachdem, welche Hauptteilvariante auf einer Montagestation aufliegt, soll das entsprechende Anbauteil aus dem Puffer angefordert werden. Jeweils immer nur eins.
Ich habe es schon mit Methodenprogrammierung und Montagelisten versucht, aber ich komme nicht auf das gewünschte Ergebnis.(Wahrscheinlich, weil ich noch Anfänger bin)
Explizit geht es um die beigefügte Abbildung.
AS 2 soll also erkennen, welches Hauptteil auf der Station liegt und dadurch sich die richtigen Teile aus dem Puffer entnehmen.
Kann mir bitte Jemand helfen, wie man so etwas programmieren kann
Bin etwas in Zeitnöten
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Sep. 2014 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten dazu die Montageliste jeweils neu setzen. Die Montagestation holt sich dann die Teile selbst aus den Puffern, wenn Sie je Teil einen Puffer mit der Montagestation verbinden, siehe hier:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=490
JackCarver9
erstellt am: 10. Sep. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Ihnen zunächst für Ihre Antwort.
Könnten Sie mir außerdem bei folgendem Problem behilflich sein?
Ich habe eine Quelle, die 3 verschiedene Nachstellungen produziert.
Es wird anschließend jeweils eine Nachstellung an die Montagestation "Nachstellung" übergeben.(Die Anzahl und der Zyklus wird durch eine Lieferliste gegeben)
Je nach Variante wird in drei unterschiedliche Puffer gelagert.
AS 2 zieht sich dann je nach Hauptteilvariante die richtige Nachstellung.
Bei ungünstiger Konstellation der Lieferlisten ist meine Montagestation im Laufer der Simulation blockiert, weil nichts mehr in den jeweiligen Puffer eingelagert werden kann.
Ich müsste eine Methode entwickeln, die es der Quelle verbietet, ein bestimmte Teilvariante zu produzieren, wenn der dazugehörige Puffer voll ist.
Folgende Methode habe ich mir überlegt (Funktioniert aber nicht   )
In die Ausgangssteuerung Quelle "Nachstellungen" setze ich folgende Methode:
is
do
if @.Name=Variante1 and Puffer1.AnzahlBes<Puffer1.Kapazität then
@.umlagern(Montagestation);
elseif @.Name=Variante2 and Puffer2.AnzahlBes<Puffer2.Kapazität then
elseif @.name=Variante3 and Puffer3.AnzahlBes<Puffer3.Kapazität then
else
@.vernichten
Irgendwie weiß er aber nicht, was der Name Variante1(Variante2,Variante3) ist, obwohl ich die Info in der Lieferliste definiert habe.
Habe ich einen Denkfehler?
Zur Vereinfachung zwei Bilder.
[Diese Nachricht wurde von JackCarver9 am 10. Sep. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Sep. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quelle erzeugt Erzeugen-Ereignisse im Ereignisverwalter. Wenn die Zeit für das nächste Teil gekommen ist, erzeugt der Ereignisverwalter das Teil auf der Quelle. Verbieten können Sie hier nichts. Sie können aber die nicht benötigten Teile in eine Senke umlagern.
Die Methode sieht schon gut auf, die Werte für die Vergleiche müssen Sie in Anführungszeichen schreiben und Sie sollten am Anfang der Methode warten, bis die Montagestation ein neues Teil aufnehmen kann:
Code:
waituntil montagestation.leer and montagestation.bereit prio 1;
Anstatt das Teil zu vernichten, können Sie es in eine Senke umlagern, vielleicht brauchen Sie die Daten der Senke im weiteren Verlauf des Projektes.
JackCarver9
erstellt am: 11. Sep. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für Ihre ausführliche Antwort!
Welche Werte meinen Sie, muss ich für die Vergleiche in Anführungszeichen setzen?
Desweiteren würde ich gerne an eine Arbeitsstation 2 Arbeitsplätze definieren. Wie kann ich das machen?
Also, dass 2 Werker an einem Arbeitsplatz arbeiten. 1 Werker von Beiden soll jedoch zwischen zwei Arbeitsplätzen wechseln und somit den Anderen nur unterstützen.
So wie im Bild zu sehen, hört Werker X auf, sobald der Werker Y die Arbeitsstation wechselt.
Für Ihre Hilfe bedanke ich mich!
[Diese Nachricht wurde von JackCarver9 am 11. Sep. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 12. Sep. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Anführungszeichen: @.Name="Variante1"
2 Arbeitsplätze: Drag and Drop: ziehen Sie die Arbeitsplätze auf die Einzelstation. Die Anzahl der Werker definieren Sie im Blatt Importer... (benötigte Dienste --> Anzahl)
Wenn Sie 2 Dienste definieren, dann bleibt der zweite Werker die komplette Arbeitszeit an der entsprechenden Station.
JackCarver9
erstellt am: 12. Sep. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das tut er auch.
So habe ich die Dienste auch definiert. Nur warum hört der Werker auf zu arbeiten, sobald der andere Werker zur anderen Station geht?
Zwei Bilder sollen das verdeutlichen. Sobald der Werker auf dem Weg zu "Nachstellung" ist, wartet der Werker auf Arbeitsplatz "B" und arbeitet nicht weiter...kommt der Werker wieder zurück, arbeiten Beide am "Federrohr".
Wieso arbeitet Werker von Arbeitsplatz "B" nicht einfach allein weiter? Wo liegt der Trick?
Es scheint mir, dass das System glaubt, es würden zwangsläufig zur Montage 2 Werker zwingend benötigt. Das ist aber in der Realität nicht richtig.
Haben Sie eine Idee?
Für Ihre Bemühungen vielen Dank!
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 15. Sep. 2014 02:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
genau so ist es, wenn Sie zwei Dienste definieren, dann benötigen Sie zwei Werker zur Ausführung.
Wie soll denn das Verhalten genau aussehen?
Siehe auch hier:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=567
JackCarver9
erstellt am: 15. Sep. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Verhalten soll wie folgt aussehen:
Insgesamt werden an den Montagestationen "Federrohr" und "Nachstellung" 3 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.
Gleichzeitig sollen denen aber nur 2 Werker zugeordnet werden.
1 Werker soll stationär an einer festen Arbeitsstation arbeiten. Der 2. Werker soll aber zwischen 2 Arbeitsplätzen wechseln.
Sie können sich das wie folgt vorstellen:
Wenn Werker A gerade nicht beschäftigt ist - weil z.B. die Puffer schon voll sind -  soll er Werker B unterstützen
Werker B soll aber auch ohne Werker A unabhängig arbeiten können.
Haben Sie vielleicht eine Idee, oder gar eine Lösung?
Mit freundlichem Gruß
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 16. Sep. 2014 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackCarver9 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht ganz einfach. Sie müssten dann die Bearbeitungszeit der Maschinen und die Zuweisung der Werker zum Importer dynamisch nach Verfügbarkeit des zweiten Werkers anpassen.
Hier ist so etwas ähnliches:
http://www.bangsow.de/detail.php?id=465
Vermessungstechniker:in
Dir ist es wichtig, dass du mit deinem Job wirklich etwas bewegst. Finde deinen Platz in einem von über 500 Berufen bei der Deutschen Bahn. Wir bieten Profis und Berufsstarter:innen sichere Jobs mit Zukunftsperspektiven. Bewirb dich jetzt für ein Team, das sich gegenseitig unterstützt und sich auf die Zusammenarbeit mit dir freut.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir dich als Vermessungstechniker:in ...
JackCarver9
erstellt am: 16. Sep. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay vielen Dank!
Das sieht allerdings sehr kompliziert aus...glaube nicht, dass ich die Zeit noch habe mich in die Thematik einzuarbeiten..
Gibt es möglicherweise eine einfachere Lösung?
