  TM - Plant Simulation
  Zuweisung der Puffer je nach BE-Typ
Autor Thema:  Zuweisung der Puffer je nach BE-Typ (642 mal gelesen)
JackCarver9
Sehen Sie sich das Profil von JackCarver9 an!   Senden Sie eine Private Message an JackCarver9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackCarver9
erstellt am: 08. Sep. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Frage.
Ich möchte eine variantenabhängige Pufferzuweisung simulieren. Das heißt die Variante SB28 soll in FIFO SB28 gelagert werden usw. (Siehe beigefügtes Foto)
Wie kann ich das anstellen?
Development Engineer - Production Equipment for Optical Manufacturing | R&D (m/f/x)
Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people.
In a spacious modern setting full of opportunities for further development, ZEISS employees work in a place where expert knowledge and team spirit reign supreme....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
JackCarver9
erstellt am: 08. Sep. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle Neueinsteiger, die das selbe Problem haben:
Es muss folgende Methode programmiert werden:
is
do
  inspect @.name
  when "Variante1" then
      @.umlagern(Puffername1);
  when "Variante2" then
      @.umlagern(Puffername2);
  when "Variante3" then
      @.umlagern(Puffername3);
      end;
end;
Diese Methode als Ausgangssteuerung des vorliegenden Prozesses einfügen.
Fertig.
Also Problem gelöst!
