Thema: BEs nach Verteilung und Anzahl erzeugen (3041 mal gelesen)
Lilli202 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 01.09.2014
erstellt am: 01. Sep. 2014 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin im Umgang mit Plant Simulation noch nicht so erfahren und stehe nun vor dem Problem, dass ich eine festgelegte Anzahl an BEs in einem definiertem Zeitraum (1 Std.) mittels einer bestimmten Verteilung erzeugen möchte. Ich habe es bereits mit Lieferlisten versucht, da werden mir jedoch alle BEs zu dem Zeitpunkt in der Liste erzeugt. Mit einfachen Einstellungen, wie bspw. Anzahl einstellen funktioniert es nicht, da die Anzahl in jeder Stunde anders ist. Und bei einem Trigger bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass meine Einträge in der Wertetabelle falsch sind. Hat vielleicht jemand eine Idee? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilli202
Sie könnten mit einem Generator und einer Methode (die alle Stunde vom Generator aufgerufen wird) den Abstand der Quelle jeweils neu setzen (3600/anzahl je Stunde). Brauchen Sie eine Streuung (z.B. Normalverteilt)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lilli202 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass der Abstand nicht immer gleich ist, in dem die BEs erzeugt werden sollen. Die Zeiten zu denen die BEs erzeugt werden sollen entweder k-Erlang oder negativ Exponential verteilt sein. Geht das dann trotzdem mit einem Generator? Oder wäre dann die einfachste Lösung nicht den Quelle-Baustein zu benutzen, sondern die BEs durch eine Methode und einen Puffer zu erzeugen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samson53 Mitglied Nur noch selten simulierend
 Beiträge: 119 Registriert: 18.02.2010 Plant Simulation 11 Office 2013
erstellt am: 04. Sep. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilli202
Nochmal langsam zum mitschreiben... Du brauchst einen BE-Typ zu unterschiedlichen Zeiten je einen? Die Zeiten, wann diese erzeugt werden, werden gewürfelt? Die Würfelung soll jede STunde neu erfolgen? Dann bleibt eigentlich nichts anderes als ein Lieferliste. Die Lieferzeitpunkte werden per Simtalk ermittelt und eingetragen. Nach der Sortierung nach Lieferzeitpunkt wird die Tabelle der Quelle übergeben. ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lilli202 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich brauche zB zwischen 13 und 14 Uhr 300 Bes, die irgendwann in dieser Stunde erzeugt werden sollen, zB gleichverteil. Von 14 bis 15 Uhr sind es dann 250 Bes und so geht das jede Stunde mit einer anderen Anzahl weiter. Das heißt wenn ich jedes Be in die Lieferliste Schreibe wird diese ja unfassbar lang. Ich habe jetzt versucht die Anzahl über eine Lieferliste erzeugen zu lassen und die Zeiten dann über eine zwischengeschaltete Parallelstation mit gleichverteilter Bearbeitungszeit zu erzeugen. Aber die Parallelstation gibt die Bes nun einfach nicht mehr weiter an die nächste Station weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilli202
Und wenn du am Beginn jeder Stunde die zu erzeugenden Materialien in eine Puffer erzeugst und vorher die Arbeitszeit mit der Verteilungs-Funktion einstellst. Bei 300 Stück und Gleichverteilung 3600 / 300 = Mittelwert. Dann kommen die 300 im mittel alle 12 sec aus dem Puffer. Simtalk: <Buffer>.Proctime.setparam(....) in der Hilfe findest du was du brauchst. ------------------ Gruß Samson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lilli202 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Paralellstation hat inzwischen geklappt. Trotzdem danke  Können Sie mir eventuell auch sagen, welchen Status ein Fahrzeug hat, während es auf einem anderen transportiert wird? Es geht dabei im Grunde darum,dass das Fahrzeug während des Transportes ein anderes Icon bekommen soll, aber ich weiß einfach nicht, für welchen Status ich das Icon ändern soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilli202
| | Teamcenter Engineer (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Lilli202 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2014 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
