  TM - Plant Simulation
  Unterschiedliches Modellverhalten in Version 10.1 und 11
Autor Thema:  Unterschiedliches Modellverhalten in Version 10.1 und 11 (1371 mal gelesen)
aedel
Sehen Sie sich das Profil von aedel an!   Senden Sie eine Private Message an aedel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aedel
erstellt am: 31. Aug. 2014 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für meine Masterarbeit baue ich auf einem Modell auf, das mit Plant Simulation 10.1 programmiert wurde. Ich möchte nun dieses Modell in Version 11 benutzen.
Ich habe das Modell mit Version 11 geöffnet, die Bibliotheken aktualisiert und gespeichert.
Wenn ich nun einen Simulationslauf durchführe, ist der Zeitanteil "wartend" meiner Stationen stark erhöht.
Ich hab am Modell selbst nichts verändert, nur eben nun Version 11 benutzt.
Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Idee, was den Unterschied verursacht?
Schomal vielen Dank für Eure Hilfe!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Sep. 2014 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aedel 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 11 verwendet für jede Station einen anderen Zufallsstrom. Dabei kann es passieren, dass es Probleme im Modell gibt (z.B. durch Blockierungen) die vorher nicht aufgetreten sind (vor allem wenn Sie das Modell nicht mit unterschiedlichen Zufallsströmen getestet haben). Verwendet das Modell Zufallszahlen (Störungen, Bearbeitungszeiten...)?
Vermessungsingenieur (m/w/d)
Vermessungsingenieur (m/w/d) Bewerben Sie sich jetzt
Das sind Ihre Vorteile
  • Einen abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten Bauunternehmen.
  • Wir sind zertifiziert im Arbeitsschutz (AMS BG Bau) und lassen dies regelmäßig im Rahmen der Zertifizierung durch externe Fachleute prüfen.
  • Hochwertige, wetterfeste Arbeitskleidung der Marke Strauss....
aedel
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ja, das Modell benutzt Zufallszahlen sowohl für Bearbeitungszeiten, als auch für Störungen. Für jede Bearbeitungszeit und für jede Störung wurde ein eigener Zufallsstrom verwendet.
Vielleicht noch ein bisschen mehr zum Hintergrund: Ich habe ein Basismodell (in Version 10.1) in welchem jede Station 2 Störungsprofile hat, welche immer aktiv sind (einmal bezogen auf Arbeitszeit einmal auf Einsatzzeit). Jedes Profil in jeder Station hat seinen eigenen Zufallsstrom zugeordnet.
Die Anlage produziert 10 verschiedene Teilevarianten. Nun möchte ich das Störungsprofil dahingehend ändern, dass die Störungen spezifisch für jede Variante auftreten.
In Version 11 habe ich das folgendermaßen gelöst: Pro Typ gibt es zwei Störungsprofile (Arbeitszeit/Einsatzzeit). Beim Rüsten der Anlage werden dann die entsprechenden Störungen aktiviert, sodass wenn Variante A produziert wird nur die beiden Störungsprofile für Variante A aktiv sind.
In Version 11 funktioniert das wunderbar. Nur dass ich nun festgestellt habe, dass bereits im Basismodell der Zeitanteil "wartend" zu hoch ist.
Übertrage ich das neue Störungsprofil in Version 10.1 ist die Anlage viel zu kurz gestört. Allerdings bin ich mir hier sehr unsicher, welcher Störung ich welchen Zufallsstrom zuordnen muss. Und welchen Einfluss haben die Werte des jeweiligen Stroms?
Nochmals Dankeschön!
