  TM - Plant Simulation
  BEs in Quelle nur erzeugen, wenn Bedingung erfüllt ist...?!
Autor Thema:  BEs in Quelle nur erzeugen, wenn Bedingung erfüllt ist...?! (2270 mal gelesen)
Bachelor96
Sehen Sie sich das Profil von Bachelor96 an!   Senden Sie eine Private Message an Bachelor96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bachelor96
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihr seid meine Rettung
Ich bin wirklich ratlos und habe schon alle Foren nach einer Lösung durchsucht, bin allerdings nicht fündig geworden. Dabei erscheint die Lösung meines Problems gar nicht so schwer...
Folgende Thematik:
Ich habe verschiedene Typen von BEs (26 verschiedene Typen), die ich je nach BE-Name auf die dazugehörige Bearbeitungsstation umlagere. Das habe ich mit einer Methode in der Ausgangssteuerung der Quelle mit dem Befehl "inspect @.Name ..." realisiert und das funktioniert auch. (Info: Die BEs werden in der Quelle mit der BE-Auswahl "Reihenfolge" aus einer Tabelle gelesen und erzeugt.)
Jetzt kommt allerdings eine Bedingung ins Spiel: Insgesamt dürfen nur 5 BEs auf den Maschinen nach der Quelle zur selben Zeit bearbeitet werden. Erst nachdem eines der 5 BEs auf der dazugehörigen Maschine fertig bearbeitet wurde, kann ein neues beliebiges BE "nachrutschen". Und hier komme ich jetzt nicht weiter.
Mein Ziel ist es, dass die Quelle nur dann das nächste BE entsprechend der Reihenfolge aus meiner Auswahl-Tabelle erzeugt, wenn die Summe (Maschine1.anzahlBEs + Maschine2.anzahlBEs + ... + Maschine26.anzahlBEs) < 5. Das erzeugte BE könnte dann sofort nach Erstellung in eine Maschine "nachrutschen". Habt ihr eine Idee, wie das in PlantSim umzusetzen ist?
Aktuell habe ich das Problem nicht zufriedenstellend gelöst. Ich habe die oben erwähnte Abfrage nach der Summe der .anzahlBEs auf den Maschinen in der Ausgangssteuerung der Quelle mit Hilfe von "waituntil (Maschine1.anzahlBEs + Maschine2.anzahlBEs + ... + Maschine26.anzahlBEs) < 5" realisiert. Auf diese Weise warten einige BEs allerdings in der Quelle, bis sie "nachrutschen" können. Das ist aber nicht zweckmäßig, da dadurch die Durchlaufzeit verfälscht wird. Die Zeit, in der das BE in der Quelle wartet, darf nicht zur Durchlaufzeit gehören.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, sonst bin ich aufgeschmissen
Beste Grüße,
Bachelor96
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachelor96 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Quelle erzeugt "Erzeugen"-Ereignisse im Ereignisverwalter. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wird das Teil erzeugt. Sie können in diesen Mechanismus keine Bedingung einfügen.
Für Ihr Problem gibt es mindestens zwei Lösungen:
a) erzeugen Sie Ihre BEs mit SimTalk, wenn Sie diese brauchen.
b) geben Sie den Teilen eine Korrektur-Zeit mit, die Sie am Ende von der Durchlaufzeit abziehen. Die können Sie in der Ausgangssteuerung der Quelle berechnen (ereignisverwalter.zeit-@.erzeugt).
Bachelor96
erstellt am: 26. Aug. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen vielen Dank für die Antwort!
Leider bin ich noch nicht allzu erfahren in Plant...daher weiß ich leider nicht, wie ich beide Möglichkeiten genau umsetzen kann.
Zu a):
Wie müsste eine entsprechende Methode aussehen? Wie schaffe ich es, dass er aus meiner Tabelle die BEs nacheinander einliest und dann entsprechend der Tabelle erzeugt, wenn meine Kapazitätsbedingung erfüllt ist!?
Und, wo rufe ich diese auf? In der Eingangssteuerung der Quelle?
Zu b):
Ich schreibe also in die Methode "... then @.umlagern(Maschine1) and  ???=ereignisverwalter.zeit-@erzeugt"? Unter welchem Namen speichere ich die Korrekturzeit denn ab? Der Name muss ja später wieder genau diesem Teil zugeordnet werden können?!
Und wo und wie hinterlege ich, dass die Zeit dann von der Durchlaufzeit dieses Teils abgezogen wird bevor es in der Senke vernichtet wird!?
Sorry, dass ich nochmal nachfragen muss
Viele Grüße,
Bachelor96
Konstrukteur für Hochpräzisionssysteme (m/w/d) Materialwissenschaft
Wir entwickeln, produzieren und vermarkten Präzisionstechnik zum exakten Positionieren und Messen im Mikro- und Nanometerbereich. Gemeinsam mit Dir möchten wir unsere erfolgreiche Unternehmensgeschichte fortschreiben. Für unser weiteres Wachstum suchen wir nach Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten, die ihre Erfahrungen erfolgreich einbringen.
Konstrukteur für Hochpräzisionssysteme ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Sep. 2014 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bachelor96 10 Unities + Antwort hilfreich
zu a)
Sie könnten z.B.einen Puffer-Baustein anstatt der Quelle verwenden. Mit einer init-Methode erzeugen Sie ein erstes Teil im Puffer (siehe Hilfe: erzeugen). In der Ausgangssteuerung (Heck) der Maschine können Sie dann jeweils das nächste Teil im Puffer erzeugen.
Für das Auslesen der Teile aus der Tabelle könnten Sie eine globale Variable verwenden. Der Zugriff auf die Tabellen-Zellen erfolgt mit Tabelle[spalte,zeile].
zu b) Sie könnten ein benutzerdefiniertes Attribut im BE in der Klassenbibliothek anlegen (z.B. durchLaufzeitStart), damit haben Sie dann die Zuordnung zum Teil. Die Zuweisung müsste nach @.umlagern passieren (Quelle - Ausganssteuerung).
In der Senke müssten Sie dann die Durchlaufzeit für jedes Teil berechnen (z.B. ereignisverwalter.zeit-@.durchlaufZeitStart) und daraus einen Mittelwert bilden.
--> dazu könnten Sie z.B. die Durchlaufzeiten der einzelnen Teile in eine Tabelle schreiben (siehe Hilfe schreibeZeile, yDim)
Die Tabelle selbst besitzt eine Methode zur Berechnung des Mittelswertes. Ein gutter Platz dafür ist die endSim-Methode.
