  TM - Plant Simulation
  Umladestation - Strategie
Autor Thema:  Umladestation - Strategie (2132 mal gelesen)
CharlesB
Sehen Sie sich das Profil von CharlesB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlesB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlesB
erstellt am: 25. Aug. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PS-Community,
kurze Erklärung zu meiner aktuellen Herausforderung. (siehe Anhang)
Die Fördergüter werden nach den Bearbeitungsstationen auf ein Förderband abgelegt und anhand einer Umladestation im Förderhilfsmittel zu je 4Stk beladen.
Anschließend sollen die Förderhilfsmittel auf die 3 Bearbeitungsstationen gleichmäßig verteilt entladen werden.
Wie wäre hier Eure Herangehensweise?
Danke im Voraus!
CharlesB
erstellt am: 26. Aug. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun den Weg über die Flusssteuerung plus dazugehöriger Methode gewählt, allerdings stoppt die Flusssteuerung sobald es nach dem Ausgang der Flusssteuerung einen Stau gibt.
Wie kann man der Flusssteuerung mitteilen dass sich der Stau aufgelöst hat?
Electronics Engineer (m/f/d)
The Max Planck Society is Germany's premier research organization. The 86 Max Planck Institutes conduct research at highest levels, in the service of the general public, in the natural sciences, life sciences, social sciences, and the humanities.
The Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter (MPSD) is located at the Science Campus Hamburg-Bahrenfeld and investigates dynamical ...
Anzeige ansehenBefristeter Vertrag
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 01. Sep. 2014 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlesB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht den Ihre Methode aus?
Normalerweise reicht es, in der Methode darauf zu warten, bis die betreffende Station leer und bereit ist (siehe Hilfe waituntil).
