  TM - Plant Simulation
  Werker an Folgestation schicken
Autor Thema:  Werker an Folgestation schicken (1805 mal gelesen)
wagti
Sehen Sie sich das Profil von wagti an!   Senden Sie eine Private Message an wagti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagti
erstellt am: 12. Jul. 2014 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2014-07-12Universalmodell.zip
seit einiger Zeit versuche ich vergeblich folgendes Problem zu lösen:
Eine Montagelinie besteht aus mehreren Stationen, die sich jeweils aus einer Montagestation und einer Einzelstation, an der ggf. Nacharbeit durchgeführt wird besteht. Nun soll die Nacharbeit auf der Einzelstation immer vom gleichen Werker durchgeführt werden, der schon an der Montagestation war. Habe es schon unterschiedlich versucht (gehezu/umsetzen) aber der Methode kommt immer der Exporter zuvor und sendet einen Werker bevor der an der Montagestation diese überhaupt verlassen kann. Gleiches gilt für die Stationen Aufnahme_NA und Nacharbeit in den Netzwerken NA_x.
Habe das Modell zum besseren Verständnis mal angehangen. Vielleicht hat ja jemand den entscheidenden Hinweis für mich.
Versuche gerade das ganze mit manueller Brokersteuerung zu lösen, komme damit aber nicht wirklich auf einen grünen Zweig.
Gruß Tim
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Jul. 2014 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Vorschläge: sie könnten in der Freigabesteuerung den Werker bei Bedarf zum Nacharbeitsplatz schicken (Arbeitsplatz.inhalt.geheZu(ziel,true), mit dem zweiten Parameter können Sie den Arbeitsplatz für den Werker reservieren. Eine zweite Möglichkeit ist, den Werker das Teil zum Nacharbeitsplatz transportieren zu lassen (Ausgangsverhalten Teil wegtragen). Wenn im Arbeitsplatz die Option "Werker bleibt nach Abschluss der Arbeit hier" gewählt ist, dann führt der selbe Werker den Transport aus. Sie müssten zu diesem Zweck allerdings das Ausgangsverhalten der Einzelstaion dynamisch setzen.
wagti
erstellt am: 13. Jul. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähnliches habe ich bereits versucht (Aufrufen einer Methode durch BE-Ausgangssteuerung, die gehezu(Ziel,true) enthält). Das Problem dabei ist, dass bevor die Methode aufgerufen wird, der Broker bereits einen anderen Werker zur Folgestation geschickt hat und diese somit nicht durch den "richtigen" Werker belegt werden kann...
Ich habe es mittlerweile geschafft, dass die Werker das Teil begleiten (Bsp. Einzelstückfluss). Allerdings verlängert sich nun die Durchlaufzeit der BEs auf über das doppelte, der kalkulierten Zeit.
[Diese Nachricht wurde von wagti am 13. Jul. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Jul. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchen Sie es einmal mit der Freigabesteuerung auf dem Tab Importer anstatt mit der Ausgangssteuerung
wagti
erstellt am: 13. Jul. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert es auch mit der Freigabesteuerung des Importers nicht. Bevor der Werker freigegeben oder an die Folgestation geschickt wird, erreicht bereits ein andere Werker die Folgestation...
Hatte gerade noch die Idee, dass ich in einer Tabelle eintragen kann, welcher Werker sich auf der ersten Station befindet. Ist es irgendwie möglich mit der Anfragesteuerung der Folgestation exakt diesen Werker anzufordern?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Jul. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnten Sie über einen speziellen Dienst regeln, der nur der Werker an der Montage anbietet. Wenn Sie diesen speziellen Dienst anfragen, wartet der Broker so lang mit der Vermittlung, bis dieser Dienst zur Verfügung steht.
wagti
erstellt am: 13. Jul. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnten Sie das evtl. etwas genauer beschreiben? Verstehe nicht genau was gemeint ist!?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 13. Jul. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
jeder Werker bietet Dienste an (Diensteliste z.B. Standarddienst), im Importer der Station stellen Sie ein, welche Dienste angefordert werden (z.B. wieder Standarddienst). Wenn Sie im Importer der Nacharbeit definieren, dass ein Service Nacharbeit gefordert ist, dann wartet der Broker, bis ein Werker verfügbar ist, der Nacharbeit anbietet. Wenn Sie jetzt dem Werker, der die Montage durchführt, als einzigen den Dienst Nacharbeit zuweisen, dann wird nur dieser Werker für die Nacharbeit angefordert.
siehe Hilfe Dienste
wagti
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider immer noch das gleiche problem. teilweise sind die werker bereits neu vergeben, bevor sie ihren Arbeitsplatz vollständig verlassen haben. vergebe ich die Dienste für die Folgestation in der Freigabesteuerung, ist dies zum Teil nicht möglich, da sie noch exportiert sind bzw., wenn ich sie zuerst freigebe, werden sie schon an eine andere Station geschickt, bevor der Dienst geändert wird... Langsam macht sich Verzweiflung breit...
