  TM - Plant Simulation
  Drehtisch mit mehreren Nachfolgern
Autor Thema:  Drehtisch mit mehreren Nachfolgern (1357 mal gelesen)
Kaici433
Sehen Sie sich das Profil von Kaici433 an!   Senden Sie eine Private Message an Kaici433  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaici433
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich bin neu hier im Forum, daher bitte ich die möglicherweise ein oder andere dumme fragen gelassen zu sehen..
Ich sitze gerade an meiner Bachelorarbeit und bin dabei Lagerprozesse mit Plant Simulation abzubilden.
Das Problem vor dem ich gerade stehe ist denke ich kein großes, aber ich komme einfach nicht weiter.
Ich habe einen Drehtisch(dt) an einem Förderband(fs0). Vom Drehtisch(dt) soll es je nach BE auf ein bestimmtes Folgeförderband(fs1 bzw. fs2) umgelagert werden.
Bisher habe ich zwie verschiedene herangehensweisen probiert:
1. Versuch:
Ich habe eine Methode in der Ausggangssteuerung des ersten Förderbandes (fs0) vor dem Drehtisch(dt) erstellt, welche den Nachfolger des Drehtisches(dt) auf der jeweilige Förderband ändert:
Code:
is
do
if @.name="blue" then
.PFAD.dt.nf(fs2)
else
.PFAD.dt.nf(fs1)
end
end;
Die Methode wirft mir allerdings einen Fehler, da nf einen Wert vom Typ integer erwartet und kein object.
Jetzt zur Frage:
Is der Weg über Methode nf des Drehtisch völlig falsch bzw. wie kann ich mein Problem lösen?
Vielen Dank
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Jul. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaici433 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahntechniker (m/w/d) digitale Zahntechnik / CAD-CAM
Die Reichel Dental GmbH ist ein modernes Dentallabor mit Spezialisierung auf hochwertigen Zahnersatz, digitale Zahntechnik und ästhetische Frontzahnversorgungen. Als inhabergeführtes Unternehmen verbinden wir traditionelle Handwerkskunst mit innovativen CAD/CAM-Technologien und digitalen Workflows.
In unserem familiären Team arbeiten wir mit hoher Präzision, modernster Technik und einem klaren Qualitätsanspruch....
Kaici433
erstellt am: 12. Jul. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke Ihnen!
Da hab ich den simplen Weg über das Interface wohl übersehen..
