  TM - Plant Simulation
  Quelle pausieren lassen, wenn Puffer voll ist
Autor Thema:  Quelle pausieren lassen, wenn Puffer voll ist (1312 mal gelesen)
DaJos
Sehen Sie sich das Profil von DaJos an!   Senden Sie eine Private Message an DaJos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaJos
erstellt am: 03. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem. Wir simulieren eine Pressstraße bei welcher zehn verschiedene Teile gepresst und anschließend montiert werden. Dazu sind von jedem Teile eine bestimmte Anzahl nötig.
Zwischen Presse und Montage ist ein Puffer für jedes Produktionsteil geschalten. Da die Teile sehr unterschiedlich im Puffer ankommen und dieser eine begrenzte Kapazität hat, ist der Puffer voll und die Montage kann nicht stattfinden, da andere Teile fehlen.
Wir haben jetzt versucht die Generierung der BEs pausieren zu lassen, wenn der Puffer eine bestimmte Anzahl an BEs erreicht hat. Leider funktioniert die Methode nicht richtig.
is
do
if .modelle.presswerk.Variantenlager2.Puffer_Stoßfänger.AnzahlBEs = 5
then .modelle.presswerk.Ausgangslager.Eingang_Stoßfänger.Pause := true;
--wenn im Puffer 5 BEs vorliegen, soll die dazugehörige Quelle pausieren, damit keine weiteren BEs generiert werden
waituntil .modelle.presswerk.Variantenlager2.Puffer_Stoßfänger = 1 prio 1;
.modelle.presswerk.Variantenlager2.Eingang_Stoßfänger.Pause := false;
--es soll so lange gewartet werden bis nur noch ein BE im Puffer vorhanden ist und die Quelle soll daraufhin wieder freigeschalten werden
end;
end;
Das Presswerk ist unser Netzwerk, in welchem das Variantenlager2 geschlaten ist und dort ist die Methode enthalten.
Wir hatten auch gedacht, dass eventuell eine init-Methode fehlt. Daher haben wir diese folgendermaßen formuliert.
is
do
.modelle.presswerk.Auftragseingang.Eingang_Stoßfänger.Pause = false;
--Damit die andere Methode funktioniert, soll angegeben werden, dass die Quelle nicht pausiert (ist das richtig?)
end;
Leider funktioniert diese auch nicht richtig. :-( Habt ihr irgendwelche Verbesserungsideen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
DaJos
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 05. Jul. 2014 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaJos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Methode eine Eingangs- oder Ausgangssteuerung?
