  TM - Plant Simulation
  Freigabesteuerung
Autor Thema:  Freigabesteuerung (972 mal gelesen)
wagti
Sehen Sie sich das Profil von wagti an!   Senden Sie eine Private Message an wagti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wagti
erstellt am: 29. Jun. 2014 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe mir das Beispiel Werkerbegleitung angeschaut und versucht dieses auf mein Modell zu übertragen. In die Freigabesteuerung einer Einzelstation, an der der Werker wieder freigegeben werden soll habe ich eine Methode mit folgendem Code kopiert:
(typ : integer) -- Importertyp (0=repair, 1=setup, 2=processing)
is
Werkstück,Zuordnungen bject;j:integer;
do
Werkstück := @;
if Werkstück /= void then
j := root.Zuordnungen.holeZeilenNummer(Werkstück);
if j /= -1 then
root.Zuordnungen[0,j] := void;
end;
end;
inspect typ
when 1 then
?.setupImp.releaseExporters;
when 2 then
?.imp.releaseExporters;-- calls Broker controls
end;
end;
Bei der Ausführung erscheint immer der folgende Fehler:
Typkonflikt bei Parameter '1': integer erwartet, 'object' übergeben.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich falsch mache???
Gruß wagti
Architektin oder Architekt (m/w/d)
Die Baugenossenschaft Hegau eG bietet ihren knapp 5.000 Mitgliedern attraktiven und bezahlbaren Wohnraum in der schönen Bodenseeregion. Unser Fokus liegt auf anspruchsvoller Architektur und nachhaltigen Bau- und Modernisierungskonzepten. Wir suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Architektin oder einen Architekten mit Berufserfahrung, Weitblick und Leidenschaft für ganzheitliche Projektgestaltung....
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 30. Jun. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wagti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssten den Namen des Werkstücks bei holeZeilenNummer übergeben:
Code:
root.Zuordnungen.holeZeilenNummer(Werkstück.name);
