  TM - Plant Simulation
  Umlagern aus Puffer
Autor Thema:  Umlagern aus Puffer (4273 mal gelesen)
134679
Sehen Sie sich das Profil von 134679 an!   Senden Sie eine Private Message an 134679  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 134679
erstellt am: 20. Jun. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwar gesehen, dass ein paar Topics vor mir jemand die gleiche Frage hatte, aber bei mir funktioniert das leider mit seiner Methode nicht!
Ich habe an meinem Puffer an der Ausgangssteuerung(Bug) folgende Methode:
Code:
is
i:integer;
do
for i := 1 to kapazität loop
puffer.inhalt.umlagern(parallelstation)
next;
end;
Doch leider kommt jedes Mal, wenn der komplette Inhalt umgelagert worden ist die Fehlermeldung: : Ein 'VOID' kann keine Methode 'umlagern' empfangen.
Kann mir jemand helfen?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 134679 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem könnte darin bestehen, dass die Ausgangssteuerung auch aufgerufen wird, wenn Sie mit SimTalk umlagern (für jedes Teil, nach dem ersten Teil sind allerdings nicht mehr alle Plätze des Puffers belegt und so erhalten Sie die Fehlermeldung).
Sie könnten es in der Eingangssteuerung versuchen.
Code:
is
  i:integer;
do
  if ?.voll then
      puffer.inhalt.umlagern(parallelstation);
    next;
  end;
end;
134679
erstellt am: 01. Jul. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier erscheint leider genau die gleiche Fehlermeldung
134679
erstellt am: 01. Jul. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon mal, dass hat mich ein Stück weiter gebracht!
Ok habe nun rausgefunden, wenn man anstatt "kapazität" die konkrete Kapazität als Zahl eingibt, dann funktioniert es. Nun müsste ich aber noch warten, bis die Parallelstation wieder leer ist und dann erst wieder den nächsten Umlagervorgang beginnen. Habe mir das so gedacht:
Code:
is
  i:integer;
do
waituntil ?.voll prio 1;
if parallelstation.anzahlBes=0 then parallelstation.einganggesperrt:=false;
for i := 1 to 4 loop
next;
else parallelstation.einganggesperrt:=true;
  end;
end;
Das funktioniert leider aber nur einmal, dann lagert der Puffer nicht mehr um. Denke das liegt am letzten "else". Jemand eine Idee?
edit: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von 134679 am 01. Jul. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 05. Jul. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 134679 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine Eingangs- oder eine Ausgangssteuerung?
Speziai
Sehen Sie sich das Profil von Speziai an!   Senden Sie eine Private Message an Speziai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speziai
erstellt am: 05. Jul. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 134679 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingangsteuerung des Puffers.
