  TM - Plant Simulation
  Methode bei Zugriff
Autor Thema:  Methode bei Zugriff (811 mal gelesen)
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe meinen Sortierer so eingestellt, dass er bei jedem Zugriff sortiert. Vorteil ist, dass sotiert wird, bevor ein Teil umgelagert wird. Allerdings möchte ich auch, dass bei jedem Zugriff zuerst eine Methode ausgeführt wird, die die Prioritäten meiner Teile im Sortierer aktualisiert, bevor ein Teil sortiert und umgelagert wird. Wie mache ich das?
Freue mich auf eure Hilfe!
Grüße,
Che
PS: Ich könnte es mir vorstellen, den Sortierer so einzustellen, dass er gar nicht mehr von sich selbst aus sortiert, sondern eine Methode zu schreiben, die bei Zugriff aufgerufen wird und an deren Ende der Befehl "Sortierer.sortieren" steht. Ich wollte es über den Beobachter machen, konnte aber beim "Beobachteter Wert" keine Auswahl finden wie "bei Zugriff".
erstellt am: 18. Jun. 2014 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
PPS: Alternativ könnte ich natürlich auch beim Sortierkriterium "Methode" auswählen. Aber eine Sortiermethode scheint einer bestimmten Struktur folgen zu müssen, mit der ich nicht vertraut bin. Ist es also möglich, die voreingestellte Sortiermethode eines Sortierers irgendwo aufzurufen und zu ändern?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie könnten die Aktualisierung der Werte in der Eingangssteuerung (vor Aktionen) und Ausgangssteuerung (Heck) vornehmen.
Aber eigentlich ist dafür die Sortiermethode Methode vorgesehen. Plant Simulation ruft die Methode für jedes Teil (@) auf, und Sie können den Sortierwert aktualisieren und müssen diesen zurückgeben (return...). Nach den berechneten Werten sortiert dann der Sortierer.
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bon Simul:
Das war die Info, die mir gefehlt hat, jetzt konnte ich die Methode schreiben und siehe, es klappt. Danke!
erstellt am: 18. Jun. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hm nein irgendwie doch nicht.
Was genau sind diese Werte, die mit result zurückgegeben werden? Ist das eine interne Priorität oder ist das die Nummer in der Inhaltsliste, also die Nummer in der sortierten Warteschlange?
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die interne prio, der Sortierer sortiert dann danach
erstellt am: 18. Jun. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Alles klar, ich glaub jetzt klappts. Dankeschön
