  TM - Plant Simulation
  Verteilung
Autor Thema:  Verteilung (2549 mal gelesen)
jens79
Sehen Sie sich das Profil von jens79 an!   Senden Sie eine Private Message an jens79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens79
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem und hoffe dass mir hier jemand helfen kann?
Ich brauche für eine Simulation eine Methode in einer Einzelstation die dem Aktuellen BE  ein Attribut mitgibt.  Diese Attribut möchte ich aber prozentual verteilen. z.B. 98% der Teile bekommen das Attribut io und 2%  das Attribut nio.
Das ganze möchte ich nicht mit dem Baustein „Flusssteuerung“ realisieren.
Ich habe hier schon einmal diese Methode gefunden.
is
tab:table[integer,real];
do
tab.create;
tab[1,1]:=1;
tab[2,1]:=50;
tab[1,2]:=2;
tab[2,2]:=50;
@.name:=sprint("x",z_demp(1,tab));
end;
Allerdings habe ich in dem Beispiel keine echte Verteilung von 50:50.
vielleicht hat ja jemand eine gute Idee und kann mir weiter helfen?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens79 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten wäre es, dafür nur ein Attribut zu haben (z.B. io, Boolean --> io=false für n.io...)
Sie können einfach einen Wert würfeln und danach io setzen, das könnte in einer Ein- oder Ausgangssteuerung wie folgt aussehen:
Code:
if z_gleich(1,0,1) <=0.2 then
  @.io:=false;
else
  @.io:=true;
end;
--> siehe Hilfe z_gleich
jens79
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mal ihre  Methode ausprobiert. Leider ist die Verteilung noch nicht so wie ich sie gerne hätte.
Bei ihrer Methode wäre die Verteilung 81,87%  zu 18,13%. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Fehler gemacht?
Mir geht es einfach darum das eine Einzelstation innerhalb von 8 Stunden zum Beispiel 2% NIO teile produzieren soll.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 16. Jun. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens79 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen es oft genug laufen lassen, damit sich die Verteilung einstellt (> 1.000 Teile, besser 10.000++)
Auf einen Tag bezogen schwankt es dann natürlich.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 16. Jun. 2014 editiert.]
jens79
erstellt am: 17. Jun. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Nach mal vielen Dank.
Ihr Vorschlag mit mehr Teilen (BE´s) wird so nicht funktionieren.
Ich simuliere eine Fertigungsanlage mit knapp 20 Einzelstationen. Ziel ist es in dieser Simulation zu sehen wie viel BE´s werden benötigt bzw. wieviel Stückzahlen diese Fertigungsanlage pro Schicht Produzieren kann.  Dieses habe ich auch schon realisiert.
jetzt habe ich  noch die Aufgabe bekommen, das die Einzelstationen einen gewissen Anteil pro Schicht NIO teile Produzierten soll. (keine Störung sondern nur NIO Teile)
Nun benötige ich einfach eine Methode die ich in dem Ausgang einer Einzelstation schreiben kann,
wie z.B  1% der durchlaufenen teile sollen ein Attribut bekommen NIO
Im Materialflussbausteil kann man sowas  einstellen als Ausgangsteuerung (Prozent) sowas brauche ich als Methode. Leider habe ich bis jetzt noch nichts finden können. Alles was ich bis jetzt gefunden habe, war nicht genau.
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ...
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 17. Jun. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Sie nur stur z.B. jedes zehnte oder hundertste Teil als nio markieen wollen, dann könnten sie es mit Modulo versuchen (rest aus ganzahliger Division --> z.B. produzierte Stückzahl Mod 100 = 0). In Plant Simulation gibt es dafür einen Operator (viel Spaß beim Suchen).
