  TM - Plant Simulation
  Probleme mit Berechnung/Addition zu einem Attribut mit dem Wert void
Autor Thema:  Probleme mit Berechnung/Addition zu einem Attribut mit dem Wert void (945 mal gelesen)
d00d
Sehen Sie sich das Profil von d00d an!   Senden Sie eine Private Message an d00d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d00d
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein Problem, das ich mir absolut nicht erklären kann. Ich habe eine Liste, in die ich an index 1 - 3 jeweils einen Wert schreiben möchte. Die Liste kommt als Attribut einer BE mit. Das Beschreiben sieht folgendermaßen aus:
liste[1] := liste[1] + energyAktuellerTaskApp;
Leider erhalte ich einen Fehler, dass die Datentypen
"Die Datentypen der Operanden sind nicht kompatibel".
In meinem Fall ist liste[1] nicht belegt, also void. ich würde aber gerne den Integer Wert aus energyAktuellerTaskApp zu liste[1] addieren. Das scheint aber nicht zu gehen, wenn noch nichts drin ist. Im nächsten Schritt habe ich eine IF Abfrage eingefügt:
if liste[1] /= VOID THEN
else liste[1] := energyAktuellerTaskApp;
end;
Aber auch hier bekomme ich die GLEICHE Fehlermeldung wenn liste[1] VOID ist. Die IF Abfrage wird scheinbar nicht korrekt ausgeführt und trotzdem dass liste[1] void ist, springt mit das Programm in den darunterliegende Zuweisbefehl.
Ich weiß gerade nicht mehr weiter, da die Zuweisung in meinem falle gar nicht ausgeführt werden dürfte...
[Diese Nachricht wurde von d00d am 11. Jun. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Jun. 2014 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d00d 10 Unities + Antwort hilfreich
<liste>[] entfernt den Eintrag aus der Liste, wenn Sie den Wert behalten wollen, müssen Sie mit <liste>.lesen(int) lesen.
Tabellen sind besser für Berechnungen geeignet.
Mit void können Sie nur Daten vom Typ object vergleichen, bei Zahlen ist der Default-Wert 0.
d00d
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh vielen Dank. Wo kann man eine solche Befehlsreferenz nachlesen? Ich finde diese Methode nirgends beschrieben, strg + Leertaste macht mir auch keine Vorschläge.
Bauzeichner/in (Hochbau) (m/w/d)
Mendler Ingenieur Consult ist ein junges, innovatives und freundliches Team mit über 25 Jahren Erfahrung in der Tragwerksplanung und Nachhaltigkeitsberatung.
Unser Leistungsspektrum reicht von der Beratung und Planung von einfachen bis zu komplexen Gebäuden im Bereich Wohn- und Gewerbebau.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Bauzeichner/in (Hochbau) (m/w/d) in Windach nähe Ammersee....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d00d 10 Unities + Antwort hilfreich
das steht eigentlich alles in der Hilfe, das mit den eckigen Klammern steht unter :
"lesen, Inhalt einer Zelle in Listen"
