  TM - Plant Simulation
  Verteilen von BE's
Autor Thema:  Verteilen von BE's (1163 mal gelesen)
naturalupam
Sehen Sie sich das Profil von naturalupam an!   Senden Sie eine Private Message an naturalupam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naturalupam
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzte schon das halbe Forum durchgelesen und mehrere Stunden/Tage investiert aber ich komme auf keinen grünen Zweig... :/
Zu meinem Problem:
"Ich möchte 4 verschiedene BE's (A_1,A_2,A_3,A_4) auf  zwei unterschiedliche Förderstrecken verteilen."
Bei der Verteilung ist folgendes zu beachten:
1)- Wenn Be "A_1" und die Förderstrecke zum Montagebereich A_1 nicht voll  --> dann auf die Förderstrecke zum Montagebereich1 fahren
  - Else (Förderstrecke zum Montagebereich1 voll) eine Runde im Kreislauf fahren (A_1)
2)- Wenn Be Nicht "A_1" dann soll es auf die Förderstrecke die zu dem Montagebereich2 führt verteilt werden
Ich hab versucht das ganze mit einer Flussteuerung zu realisieren leider bekomme ich immer einen "Stau" vor der Flusssteuerung wenn die Förderstrecke zum Montagebereich1 voll ist.(Flussteuerung siehe Anhang)
Es sollte aber wenn:
-A_1 "ansteht" und Förderstrecke zum Montagebereich1 voll gleich weiter in dem Kreislauf geschickt werden
Danke und Gruß
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naturalupam 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen in der Methode die Nummer des Nachfolgers zurückgeben z.B. return 1; oder return 2;
Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Bei FERCHAU arbeitest du an spannenden Engineering-Projekten direkt bei unseren namhaften Kundenunternehmen. Bringe dein Know-how in Konstruktion, Entwicklung und Technologie ein und treibe die Umsetzung moderner Strukturen, Komponenten und Systeme voran. Du arbeitest eng mit Kolleg:innen zusammen, teilst dein Wissen und profitierst vom Austausch im Team - gemeinsam sorgt ihr dafür, dass Projekte erfolgreich umgesetzt werden....
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
naturalupam
erstellt am: 11. Jun. 2014 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu - es geht!
Bin zwar noch schockiert das ich da nicht drauf gekommen bin aber
tausend Dank!!!
