  TM - Plant Simulation
  Schreiben in Listen als Attribut einer BE
Autor Thema:  Schreiben in Listen als Attribut einer BE (1193 mal gelesen)
d00d
Sehen Sie sich das Profil von d00d an!   Senden Sie eine Private Message an d00d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d00d
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe ein Modell mit 5 Stationen. Meine BE hat 5 Attribute vom Datentyp Liste mit dem Namen von allen 5 Stationen. Immer wenn eine Station besucht wird, möchte ich 3 zufällig generierte Zahlen in die Liste mit dem Namen der aktuellen Station schreiben.
is
aktuelleStation: object;
do
aktuelleStation := @.Standort;
@.setzeAttribut(aktuelleStation.name[1,1], energyAktuellerTaskApp);
@.setzeAttribut(aktuelleStation.name[2,1], energyaktuellerTaskDisplay);
@.setzeAttribut(aktuelleStation.name[3,1], energyAktuellerTaskStatic);
Da hier "aktuelleStation.name" als String interpretiert wird, wird das Anhängen des Listenindexes als Fehler angesehen:
Fehler in Methode '.BEs.ProcessInstance:1.energyMeasurement' in Zeile '0': Der Quelltext enthält Syntaxfehler.
Was ann ich tun, um den Wert in die Liste zu bekommen?
Konstrukteur (m/w/d)
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 11. Jun. 2014 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d00d 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht so einfach. Sie müssten sich die Tabelle holen, die Werte ändern und dann wieder zurückschreiben, so
in etwa:
Code:
is
  ta:table;
do
  ta:=singleProc.getAttribute("tabelle");
  --change your data
  ta[1,1]:="xxx";
  singleProc.setAttribute("tabelle",ta);
end;
