  TM - Plant Simulation
  Sim Zeit entspricht nicht Statistik - Verteilungsfehler?
Autor Thema:  Sim Zeit entspricht nicht Statistik - Verteilungsfehler? (969 mal gelesen)
gubelpat
Sehen Sie sich das Profil von gubelpat an!   Senden Sie eine Private Message an gubelpat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gubelpat
erstellt am: 07. Jun. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe eine Excelliste mit statistische Durchlaufzeiten. Daraus habe ich das MIN, MAX und den Mittelwert berechnet und bei einer Einzelstation mit der Dreicksverteilung eingegeben.
Leider erhalte ich für den Mittelwert der Einzelstation nach der Simulation einen völlig anderen Wert.
Excel:
MIN: 0
Mittel: 37
Max: 205
Einzelstation:
Mittel: 105
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Jun. 2014 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gubelpat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lang haben Sie Ihre Simulation laufen lassen?
Technischer Planer / Zeichner Photovoltaik (m/w/d)
Wir suchen Verstärkung für unser Planungsteam im Bereich Photovoltaik. In dieser Position planst und zeichnest du Photovoltaikanlagen für anspruchsvolle Gewerbe-, Industrie- und Freiflächenprojekte. Du entwickelst technisch durchdachte und umsetzbare Lösungen, arbeitest eng mit unserem Team aus Projektleitung, Technik und Montage zusammen und begleitest Projekte von der Planung bis zur Umsetzung.
gubelpat
erstellt am: 09. Jun. 2014 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit 1000 BE's.
Unterdessen habe ich anstatt der Dreiecksverteilung die NEGEXP verwendet. Die Zeiten sind stimmen nun.
Doch habe ich nun etwas anderes festgestellt. Wenn ich den selben Prozess einmal mit Einzelstation und nachher per Parallelstation mach, erhalte ich unterschiedliche Werte.
Allgemein:
Verteilung: NEGEXP
MIN: 0 Minuten
Mittelwert: 217 Minuten
MAX: 1750 Minuten
Durchgelaufene BE's: 113
Sim Resultat Einzelstation:
Sim Resultat Parallelstation (1x1):
Mittelwert: 226 Minuten
Sim Resultat Parallelstation (5x5):
Mittelwert: 645 Minuten
Durchgelaufene BE's: 18
Wieso erhalte ich solche Unterschiede?
Danke und Grüsse
