  TM - Plant Simulation
  Methode eines BEs an der Station aufrufen
Autor Thema:  Methode eines BEs an der Station aufrufen (1781 mal gelesen)
d00d
Sehen Sie sich das Profil von d00d an!   Senden Sie eine Private Message an d00d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d00d
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem:
Ich möchte immer dann, wenn eine BE durch eine Station läuft eine Methode aufrufen, die dem BE als Attribut hinzugefügt wurde. Die BE-Methode ruft dann eine Methode der Station auf, die einen Wert einer Normalverteilung zurückliefert (diese Methode ist auche in Attribut der Station).
Was ich bislang gemacht habe ist, der Station eine Methode in den Ausgang zuzuordnen, die dann die Methode der BE aufruft
@.energyMeasurement();
Das Attribut der BE heißt dann "energyMeasurement" und bei jedem Aufruf an jeder Station soll eine Funktion der Station aufgerufen werden (z. B. berechneEnergieverbrauch() ), die dann eine Zahl zurückliefert.
Was ich nicht hinbekomme ist der Teil "rufe eine Methode der Station auf, an der die BE gerade ist". Gibt es einen Bezeichnet für die "aktuelle Station", so wie @ für "aktuelle BE"?
[Diese Nachricht wurde von d00d am 06. Jun. 2014 editiert.]
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 06. Jun. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d00d 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist das Fragezeichen.
Code:
?.berechneEnergieverbrauch;
d00d
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werde es mal ausprobieren. Habe aber ein neues Problem:
Immer wenn eine Kante von einer BE durchlaufen wird, soll an der Kante ein Wert addiert werden, den die BE als Attribut mit sich bringt. Kanten haben aber leider keine "Ausgangssteuerung", so dass ich keine Methode aufrufen kann, sobald die Kante besucht/verlassen wird.
Gibt es da eine smarte Lösung für?
Sales Development Representative (m/w/d)
CONTACT Software verbindet Menschen, Unternehmen und Systeme.
Sie sind kommunikationsstark, haben Freude an der Kundenakquise und begeistern sich dafür, mit neuen potenziellen Geschäftspartnern ins Gespräch zu kommen? Dann suchen wir Sie als Verstärkung für unser Unternehmen.
Als international agierendes Softwareunternehmen befinden wir uns in kontinuierlichem Wachstum. Aus diesem Grund ...
Anzeige ansehenAußendienst
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d00d 10 Unities + Antwort hilfreich
an die Kante können Sie keine Methode "hängen", Sie können nur die Eingangs- und Ausgangssteuerungen der Objekte verwenden (sollte aber das gleiche Ergebnis bringen); am Ausgang der Kante haben Sie eine Eingangssteuerung und für den Eingang der Kante können Sie die Ausganssteuerung Heck des verbundenen Objektes verwenden.
