Thema: Umlagern verzögern (1633 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wahrscheinlich gibts dafür wieder eine triviale Lösung, aber ich versuche mich schon seit Stunden vergebens am Problem. Aus meiner Quelle kommen Teile raus, die auf einer Montagestation ("Aufladen") auf Paletten verlegt werden. Die Quelle bedient sich einer Tabelle ("Wochenplan"). Ich habs so eingestellt, dass der Sortierer dem Schichtplan nach erst um 7:00 Uhr anfangen soll zu arbeiten, und die Simulationszeit beginnt eine Sekunde vorher bei 06:59:59. Nun möchte ich in einem Sortierer("Freigabe") erstmal ALLE Paletten sammeln, BEVOR die Simulationszeit auf 07:00:00 springt und die Schicht beginnt. Siehe bitte angehängte Grafik. Quellen, Aufladen und Reihenfolge haben alle die Zeit "0". Nun ist das Problem, dass der Sortierer umlagern will, sobald eine Palette reinkommt, die Zeit springt also dann schon auf 7:00 Uhr. Wie kriege ichs hin, dass alle Paletten erstmal im Sortierer gesammelt UND sortiert werden, bevor die Schicht anfängt und die erste Palette umgelagert wird? Eine Init-Programmierung kommt dabei leider auch nicht in Frage, weil das in der Simulation jeden Montagmorgen geschehen soll. Danke im Voraus! CheSin |
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren -->
So ich habs erstmal mit einem Generator gelöst, der den Ausgang blockiert und erst um 7:00:01 freigibt. Nicht sehr elegant, aber funktioniert immerhin. Jetzt taucht aber ein weiteres Problem auf: Bei Hilfe steht zum Sortierer: "Wenn Sie Aufenthaltsdauer auswählen, sortiert Plant Simulation BEs nach ihrer Aufenthaltszeit im Sortierer. Wenn Sie Reihenfolge > Absteigend auswählen, sortiert PS gemäß des FIFO-Verfahren, bei Aufsteigend gemäß des LIFO-Verfahrens." Nun hab ich sowohl Aufsteigend als auch Absteigend ausprobiert, aber in beiden Fällen hab ich LIFO. Woran liegt das? Anbei die Datei. Danke und Grüße, CheSin |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 05. Jun. 2014 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Sie nirgendwo Zeiten eintragen, dann ist bei allen Teilen das Attribut Eintrittszeit gleich (0), somit kann nicht sortiert werden. Wenn Sie Zeiten eintragen (z.B. Quelle), dann müsste es eigentlich gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Ah alles klar, macht Sinn. Allerdings sollen alle Teile quasi zum selben Zeitpunkt rauskommen, in der "selben Sekunde", wie ganz oben beschrieben. In einem anderen Beitrag haben Sie auch den Tipp gegeben, den BEs nacheinander aufeinanderfolgende Zahlen (Priorität+1) zuzuordnen, und im Sortierer dann "Aufsteigend" und "Benutzerdefiniertes Attribut" wählen, um FIFO zu erreichen. Das versuche ich dann mal. In jedem Falle und wie immer: Danke! |
erstellt am: 05. Jun. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Sammeln bekommen Sie am besten hin, indem Sie am Anfang der Simulation den Ausgang des Sortierers sperren (ausgangGesperrt:=true/false) und dann nach einer bestimmten Zeit wieder freigeben. Das funktioniert auch während der Simulation z.B. im Zusammenhang mit einem Trigger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 23:20 <-- editieren / zitieren -->
Ja, habs mit einem Generator gemacht, funktioniert auch wundebar. |
| Anzeige.:
