  TM - Plant Simulation
  Wartezeit Puffer
Autor Thema:  Wartezeit Puffer (2124 mal gelesen)
Newbie0815
Sehen Sie sich das Profil von Newbie0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Newbie0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newbie0815
erstellt am: 30. Mai. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammmen,
ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Quelle die Fahrzeuge an ein Puffer übergibt. Die Fahrzeuge sollen so lange in diesem Puffer verweilen, bis sich Aufträge in einer Tabelle befinden. Ich habe eine Auftragsliste erstellt und die werden zu einer bestimmten Zeit in die Tabelle übergeben. Ich habe mit einer Methode versucht die Fahrzeuge im Puffer warten zu lassen, allerdings Fahren diese immer sofort raus.
Ich habe das mal so versucht:
is
Wartezeit : time;
do
y := 1;
while Offene_Auftraege.leer loop
Wartezeit := (Auftragsliste[1,1] - Ereignisverwalter.Zeit);
wait Wartezeit;
if Offene_Auftraege.belegt then
Leider verlassen meine Fahrzeuge das Puffer nicht wie gewünscht.
Kann mir hier bitte jemand sagen wo mein Fehler liegt oder mir eine Hilfestellung geben?
Danke!!!
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 30. Mai. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können waituntil verwenden, um auf Aufträge zu warten, danach lassen Sie das Fahrzeug aus dem Puffer fahren. Als Ausgangssteuerung könnte das wie folgt aussehen:
Code:
waituntil Auftraege_tabelle.yDim>0 prio 1;--warten auf Einträge @.umlagern;--vom Puffer auf einen Weg
Sie sollten danach den Eintrag in der Auftragstabelle löschen.
Newbie0815
erstellt am: 30. Mai. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bekomme ich das so nicht hin. Irgendwo steckt noch ein Fehler. Ich habe das jetzt so:
waituntil Offene_Auftraege.yDim>0 prio 1
--Auftrag an Fahrzeug übergeben
@.Auftraege[1,1] := Offene_Auftraege[2,1];
Hier zeigt er mir einen Syntaxfehler bei <@> an.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 30. Mai. 2014 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
nach prio 1 fehlt ein Semikolon!
Newbie0815
erstellt am: 30. Mai. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch immer verlassen die Fahrzeuge sofort das Puffer. HIer mal mein Quellcode der Ausgangssteuerung in gesamter Länge:
is
Bereit : time;
do
waituntil Offene_Auftraege.yDim>0 prio 1;
@.Auftraege[1,2] := Offene_Auftraege[3,1];
--Auftragsname an Fahrzeug übergeben
@.Auftraege[2,1] := Offene_Auftraege[1,1];
@.Auftraege[2,2] := Offene_Auftraege[1,1];
--Auftrag aus Auftragsliste entfernen
Offene_Auftraege.EntferneZeile(1);
--Zielort dem Fahrzeug zuordnen
@.Zielort := @.Auftraege[1,1];
@.Auftraege.EntferneZeile(1);
end;
Finde leider den Fehler nicht! Oder könnte es an der Einstellung im Puffer liegen. Ich hab dort nichts verändert, bis auf beim Ausgang von Bug auf Heck gestellt.
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 30. Mai. 2014 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Stellen Sie zurück auf Bug. Heck wird erst aufgerufen, wenn das Fahrzeug den Puffer bereits verlassen hat.
Am Ende der Methode muss dann @.umlagern stehen.
Newbie0815
erstellt am: 30. Mai. 2014 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Hat geklappt und vielen Dank!
Newbie0815
erstellt am: 30. Mai. 2014 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich doch noch ein Problem. Und zwar gehen jetzt alle Fahrzeuge auf einmal raus. Sie warten zwar ab bis der erste Auftrag kommt aber dann kommen alle raus. Kann ich hier eine schleife einbauen, so dass die Fahrzeuge erst aus dem Puffer kommen sobald ein Auftrag da ist und zwar nacheinander?
Danke nochmal...
CAD-Konstrukteur/ Bauzeichner (m/w/d) ? Tiefbau | Straßenbau |Infrastruktur
Es sind nicht die Bauwerke. Es sind die Menschen, die Bauwerke nutzen. Das ist es, was bei Kohlbecker Architektur ausmacht. Seit fast 100 Jahren. Von der ersten Planung bis zur kompletten Umsetzung suchen wir eine Lösung. So schaffte sich Kohlbecker mit seinen ca. 150 Mitarbeitern eine weltweite Reputation als Gesamtplaner für Großprojekte und Industriebauten. Wir entwickeln Ideen, die wirklich realisiert werden können....
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 01. Jun. 2014 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Newbie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte eigentlich die waituntil Methode regeln. Prüfen Sie, ob Einträge in der Tabelle offene_Aufträge sind!
