Thema: Ausgangsverhalten Quelle (2536 mal gelesen)
John21 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 24.05.2014
erstellt am: 24. Mai. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss für meine Diplomarbeit eine Simulation eines Prozesses durchführen. Leider weiß ich manchaml nicht weiter. Ich möchte mit einer Quelle eine bestimmte Anzahl an BEs produzieren, dies soll aber nur um 9.00 und um 12.00 passieren. Dieser Vorgang soll sich aber über mehrere Wochen wiederholen. Wie kann ich der Quelle sagen, produziere eine Anzahl an Teilen und das genau zur selben Zeit jeden Tag? Ich hoffe mir kann jemand helfen,weil ich echt am Ende meines Lateins bin. Vielen Dank schon mal. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 25. Mai. 2014 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
das einfachste ist, wenn Sie eine Lieferliste schreiben (z.B. über eine SimTalk-Methode), Sie können sich so die Lieferzeitpunkte für z.B. die nächsten 100 Jahre vortragen. Setzen Sie dazu den Ereignisverwalter auf das Anfangsdatum und füllen Sie dann von diesem Zeitpunkt aus die Lieferliste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider weiß ich aber nicht wie man mit SimTalk eine Lieferliste schreibt. Ich kann dies leider auch nicht in den Büchern von Herrn Bangsow finden. Also wäre es super hilfreich wenn Sie mir nochmals etwas nähere Informationen geben könnten. Vielen Dank. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
versuchen Sie so etwas: Code:
is i:integer; do --nach 9 stunden den ersten eintrag tableFile[1,1]:=num_to_time(9*3600); tableFile[2,1]:=.MUs.Entity; --nach 3 stunden der nächste eintrag tableFile[1,2]:=tableFile[1,1]+num_to_time(3*3600); tableFile[2,2]:=.MUs.Entity; for i:=3 to 1000 loop tableFile[1,i]:=tableFile[1,i-1]+num_to_time(21*3600); tableFile[2,i]:=.MUs.Entity; i:=i+1; tableFile[1,i]:=tableFile[1,i-1]+num_to_time(3*3600); tableFile[2,i]:=.MUs.Entity; next; end;
erstellt am: 29. Mai. 2014 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
erstellt am: 30. Mai. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Lösung. Ich habe aber gehoft, dass man die Problematik ohne SimTalk lösen kann. Ich habe da an einen Schichtkalender gedacht, der die Arbeitszeit der Quelle regelt. Die Anzahl der BEs hätte ich versucht mit "Abstand einstellbar" geregelt!?! Vielleicht hast du ja noch eine gute Idee das Problem auf diese Weise zu lösen!!!! Ich habe mich nämlich nicht wirklich in SimTalk eingearbeit, weil der Zeitaufwand für mich viel zu groß wäre, da die Simulation nur 1/5 meiner Diplomaufgabe ist. Gruß, aber trozudem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
Sie können es mit einem Schichtkalender versuchen. Die Quelle darf dann nicht blockierend sein und Sie müssten der Quelle etwas Zeit für die Erzeugung der Teile lassen. In dem Fall müssen Sie nach der Quelle einen Puffer platzieren, der alle erzeugten Teile aufnehmen kann (weil alle Teile, die die Quelle nicht abgeben kann vernichtet werden). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Ihren Antwort. Ich hätte ein neues Problem. Ich möchte verschiedene BEs aus verschiedenen Quellen auf den nächste Station umlagern. Bei wir produziert erst Quelle A ihre Teile, dann Quelle B, dann Quelle C, usw. Ich möchte aber das dieser Vorgang zufällig erfolgt und eine bestimmte Anzahl an Teilen. Ich möchte dies ohne SimTalk erstellen. Oder kann ich diese Problematik mit Hilfe einer Quelle und verschiedenen BEs (BE-A, BE-B,...) realisieren. Geht das mit einer Tabelle oder habt Ihr einen Vorschlag? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei dem Erstellen eines Diagramms. Ich möchte die Entwicklung der Pufferbestände simulieren von mehreren Einzelstationen. Das Problem ist, dass ich es nicht schaffe,einen ganzen Monat zu simulieren. Also das bedeutet, meine Linie bricht nacht einer Stunde ab und beginnt von neuem. Es ist keine durchgängige Linie über einen Monat, die ich in meinem Diagramm betrachten kann. Wie schaffe ich es, dass die Linie über mehrere Tage aufgezeichnet wird und die ich dann im Diagramm betrachten kann? Vielen Dank schon mal an alle die eine Idee haben Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
Sie müssen bei Darstellung Plotter wählen, dann bei Achsen eine große Anzahl Werte einstellen (z.B. 50.000) und den Bereich für X auf einen Monat einstellen. Daten lassen sich am einfachsten über die Zeitleiste sammeln. In der Zeitleiste können Sie dann die Werte nach Excel exportieren (über den Umweg einer Text-Datei). Oder Sie ziehen die Zeitleiste einfach auf einen Diagramm-Baustein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank. Damit hab ich es auch schon probiert, aber ich schaffe es nicht, die Werte der Pufferbestände dort aufzeichnen zu lassen. Wie funktioniert das? Ich möchte mir in der Tabelle die einzelnen Pufferbestände zu bestimmten Zeiten aufzeichnen lassen. Zum Beispiel den Bestand über einen Monat einer Einzelstation?!? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
erstellt am: 11. Aug. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für John21
