  TM - Plant Simulation
  Anzahl an Quellcodezeilen herausfinden
Autor Thema:  Anzahl an Quellcodezeilen herausfinden (1112 mal gelesen)
LVTsim
Sehen Sie sich das Profil von LVTsim an!   Senden Sie eine Private Message an LVTsim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LVTsim
erstellt am: 21. Mai. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl von Quellcodezeilen in einem Neztwerk herauszufinden?
Vielen Dank
christoph
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 21. Mai. 2014 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LVTsim 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, indem Sie die Zeilenumbrüche in den Methoden zählen. Für eine Methode:
Code:
is
  text:string;
  i,k:integer;
  zeichen:string;
do
  text:=ref(method).programm; -- text der Methode
  for i:=1 to strlen(text) loop
    zeichen:=copy(text,i,1);-- ein zeichen
      if zeichen= chr(10) then--umbruch??
        k:=k+1;
      end;
  next;
end;
LVTsim
erstellt am: 22. Mai. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bon Simul,
danke für die schnelle Antwort.
Ihren Ansatz kann ich auf jedenfall zu dem Ausbauen was ich machen möchten.
Nur um das ganze uu abzukürzen, gibt es eine vergleichbare Funktion um die Zeilen Quellcode zu zählen wie man die Anzahl der Objekte mit folgender Funktion zählen kann:
print .Modelle.Netzwerk.anzahlObjekte;
Die Information die ich benötige, ist das mein Modell aus x Objekte und y Zeilen Code besteht.
So ala Word-Statistik: Ihr Dokument hat 4 Seiten, 400 Wörter und 1500 Zeichen.
Nochmal vielen Dank
christoph
Bon Simul
Simulant
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LVTsim 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne keinen solchen Ansatz; die Programmierung besteht lediglich aus Text, die Zeilen sind keine eigenen Objekte, deshalb kann man nicht über eine Struktur zugreifen
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 22. Mai. 2014 editiert.]
