  TM - Plant Simulation
  Diagram öffnen mit SimTalk
Autor Thema:  Diagram öffnen mit SimTalk (1587 mal gelesen)
h4wk
Sehen Sie sich das Profil von h4wk an!   Senden Sie eine Private Message an h4wk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h4wk
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Tecnomatix Plant Simulation einDiagram erstellt.
Das Diagramm kann händisch geöffnet werden, indem man auf "Diagramm öffnen" klickt.
Genau das selbe verhalten würde ich gerne mit SimTalk programmieren.
ich suche also etwas, das etwa so aussehen könnte:
Code:
is
do
meinDiagram.show; --Diagram anzeigen
end;
Danke schon mal für die Hilfe
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 12. Mai. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h4wk 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Hinweis: Wenn Sie im Dialog des Diagramms die Direkthilfe verwenden (das Fragezeichen neben dem Schließen-Kreuz - dann auf das Dialogelement klicken), dann finden Sie am Ende der Direkthilfe jeweils das SimTalk Attribut/Methode.
In Ihrem Fall funktioniert:
Code:
meinDiagramm.aktiv:=true;
h4wk
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das wird mir in Zukunft sehr helfen
CNC-Fräser (m/w/d)
Wir, die FEINMETALL GmbH sind ein innovatives, kompetentes und global agierendes mittelständisches Familienunternehmen. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Kontaktierungslösungen für die Elektronik-, Automobil- und Halbleiterindustrie. Damit tragen wir maßgeblich zur Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität ihrer Produkte bei.
Mit rund 650 Mitarbeitern weltweit, davon 280 Kolleginnen ...
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
h4wk
erstellt am: 12. Mai. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.danke
[Diese Nachricht wurde von h4wk am 12. Mai. 2014 editiert.]
