  TM - Plant Simulation
  Verschiedene Bes in Demontagestation
Autor Thema:  Verschiedene Bes in Demontagestation (1251 mal gelesen)
Speziai
Sehen Sie sich das Profil von Speziai an!   Senden Sie eine Private Message an Speziai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speziai
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schicke ein Teil in eine Demontagestation rein und will wiederum diese in sieben verschiedene BEs zerlegen und an eine Einzelstation weiterschicken. Aber, wenn ich bei "Umzulagerndes BE" "Neues BE" einstelle, kann ich in der Liste drunter nur ein Be auswählen.Hat dazu jemand eine Lösung?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Mai. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speziai 10 Unities + Antwort hilfreich
Wählen Sie bei Anforderungsreihenfolge: Haupteile nach Nebenteilen, klicken Sie auf Übernehmen, dann können Sie in der Demontagetabelle Ihre Teile eintragen.
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 02. Mai. 2014 editiert.]
Systemingenieur Application (m/w/d) - Technische Beurteilung & Befestigungstechnik / TGA
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG ist führender Hersteller von Befestigungstechnik für die professionelle Anwendung. Das Familienunternehmen ist das größte Einzelunternehmen der weltweit tätigen Würth-Gruppe und beschäftigt in Deutschland über 8.000 Mitarbeitende. Rund 87.000 sind bei der Würth-Gruppe beschäftigt. Hohe Eigenmotivation, große Gestaltungsfreiräume und eine starke Kollegialität zeichnen die Unternehmenskultur aus....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Speziai
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Hatte ein paar Denkfehler drin.
Eine Frage hätte ich dennoch:
Wenn ich in die Demontagestation eine Bearbeitungszeit eingebe, ist dies dann die Zeit für einen Zerlegungsvorgang oder für jedes Teil das zerlegt worden ist?
[Diese Nachricht wurde von Speziai am 12. Mai. 2014 editiert.]
