  TM - Plant Simulation
  gezielte BEs von Palette umlagern
Autor Thema:  gezielte BEs von Palette umlagern (1341 mal gelesen)
Konstruktor89
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktor89 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktor89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktor89
erstellt am: 30. Apr. 2014 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Zuge unsere Studienarbeit an der Hochschule sollen wir ein Lager graphisch im EM-Plant-Simulator darstellen und sind dabei auf folgendes Problem gestoßen.
Da das Simulationsumfeld unwichtig ist, gibts eine verkürzte Situationsbeschreibung.
Von einer Einzelstation1 auf der sich eine Palette befindet worauf sich wiederum 91 Smarties befinden, sollen die Smarties über eine Methode auf eine weitere Einzelstation2 umgelagert werden.
Die Smarties sind zuvor als 5 verschiedene BEs zu 4x18(Rot,Gelb,Blau,Grün) und 1x19(braun) aufgeladen worden.
Nun soll anhand einer Auftragsliste die jeweils farbigen Smarties umgelagert werden, was wir folgendermaßen realisiert haben.
*siehe Bild*
Das Problem ist, dass diese Methode die Smarties kronologisch entnimmt und nicht die gewünschten farbigen Smarties.
Bsp.: Es werden  8 rote, 9 gelbe, 10 grüne, 3 blaue und 6 braune Smarties gewünscht.
Ergebnis der obigen Methode : 18 rote und 18 gelbe Smarties werden entnommen.
Meine Idee wärs die Smarties und deren unterschiedlichen BEs direkt anzusprechen und somit umzulagern, konnte dies jedoch leider nicht realisieren.
Weiß hier jemand Rat ?
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Mai. 2014 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktor89 10 Unities + Antwort hilfreich
günstig ware hier eine Methode, die die Palette und die Smartie-Farbe übernimmt und dann ein Smartie (oder void, wenn es kein solches Smartie auf der Palette gibt, zurückgibt).
Das könnte als Gerüst wie folgt aussehen:
Code:
(palette : object; farbe : integer) : object
is
  smartie : object;
do
  -- durchsuche die palette nach dem smartie
  return smartie;
end;
auf die Teile in der Palette können Sie mit palette.be(index) zugreifen, mit palette.AnzahlBEs bekommen Sie die Anzahl der BEs in der Palette.
Die Farbe könnten Sie als Attribut definieren oder den Namen der BEs vergleichen (dann müssten Sie nur den Namen als Übergabeparameter definieren).
Elektromeister / Techniker als Technischer Projektkoordinator (m/w/d)
Wir sind ein inhabergeführtes Ingenieurbüro für Elektrotechnik mit Sitz in Lohne und planen elektrotechnische Anlagen für vielseitige und anspruchsvolle Bauprojekte. Unser Team begleitet Projekte von der technischen Planung über Ausschreibung und Vergabe bis hin zur Bauüberwachung und Abnahme.
Dabei arbeiten wir bewusst persönlich, direkt und praxisnah. Kurze Entscheidungswege, ein kollegiales Miteinander und abwechslungsreiche Aufgaben gehören bei uns zum Alltag....
Konstruktor89
erstellt am: 13. Mai. 2014 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bon Simul,
vielen Dank für deinen Tipp. Nach reichlichen hin und her Versuchen ist das Programm, mittels deines Ansatzes,  schlussendlich gelaufen  .
