Thema: Förderstrecke - mit verschiedenen Geschwindigkeiten betreiben (1857 mal gelesen)
CWs Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich lagere per Methode ein BE auf eine Förderstrecke um. Die Geschwindigkeit dieser wird zuvor von der Methoden eingestellt. Bis hierher funktionierts. Nun wird allerdings während sich das erste BE mit seiner eingestellten Geschwindigkeit auf der Förderstrecke befindet noch ein zweites umgelagert. Dieses hat ggf. eine andere Geschwindigkeit. Wird dann die Geschwindigkeit des erste BE mit verändert, oder ist es möglich, dass BE2 sozusagen "aufholt", wenn es mit größerer Geschwindigkeit fährt. Ist so etwas in PS überhaupt möglich? Ich kriegs irgendwie nicht raus. Besten Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWs
das funktioniert mit der Förderstrecke nicht. Sie müssten in einem solchen Fall die Förderstrecke in verschiedene Segmente aufteilen, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben können. Mit Fahrzeugen funktioniert das ohne weitere Anpassungen (auf einem Weg). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWs Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Planer / Zeichner Photovoltaik (m/w/d) | Wir suchen Verstärkung für unser Planungsteam im Bereich Photovoltaik. In dieser Position planst und zeichnest du Photovoltaikanlagen für anspruchsvolle Gewerbe-, Industrie- und Freiflächenprojekte. Du entwickelst technisch durchdachte und umsetzbare Lösungen, arbeitest eng mit unserem Team aus Projektleitung, Technik und Montage zusammen und begleitest Projekte von der Planung bis zur Umsetzung.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWs
