  TM - Plant Simulation
  Puffer - Warteschlange Reihenfolge ändern
Autor Thema:  Puffer - Warteschlange Reihenfolge ändern (1949 mal gelesen)
jules1988
Sehen Sie sich das Profil von jules1988 an!   Senden Sie eine Private Message an jules1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jules1988
erstellt am: 23. Apr. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meinem Szenario betrachte ich einen Puffer, der Teile in verschiedenen Status beinhaltet.
Teile kommen vor Bearbeitung in den Puffer und haben eine definierte Bearbeitungszeit. Die Teile kommen aber auch nach der Bearbeitung in den gleichen Puffer und werden ab einer Anzahl von x oder zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeschleust.
Die Festlegung der Bearbeitungszeiten etc. klappt alles soweit.
Allerdings passiert es nach einiger Zeit, dass die schon bearbeiteten Teile in der Warteschlange vorrutschen, aber die Anzahl von x zum "ausschleusen" aus dem Puffer noch nicht erreicht haben.
Nun meine konkrete Frage:
Kann ich mittels einer Methode sagen, dass alle Teile, die noch nicht bearbeitet sind aber dennoch bereit für die Bearbeitung in der Warteschlange nach vorne rutschen sollen?
Ein Lager oder Sortierer kann ich leider nicht benutzen, da diese Elemente keine einstellbare Bearbeitungszeit besitzen. Diese ist jedoch signifikant für die Belegung des Puffers.
Ich hoffe, das ist verständlich :-)
Liebe Grüße und vorab schonmal vielen Dank!
Juliane
[Diese Nachricht wurde von jules1988 am 23. Apr. 2014 editiert.]
CWs
Sehen Sie sich das Profil von CWs an!   Senden Sie eine Private Message an CWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWs
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jules1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juliane,
es ist möglich jedes einzelne BE im Puffer mit Hilfe von
Code:
Puffer.BE(i)
anzusprechen. Du könntest dann regelmäßig mit eine for-Schleife alle BEs im Puffer überprüfen und ihnen ggf. neue Plätze zuweisen. Wie genau der Sortieralgorhytmus aussehen muss weiß ich so spontan allerdings nicht.
Projektleiter/in Stahl- und Anlagenbau (m/w/d)
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jules1988 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Ergänzung:
umsortieren mit dem Puffer funktioniert nicht. Sie können höchstens das Teil, was nicht passt, ganz am Anfang in den Puffer wieder einordnen (@.umlagern(puffer)).
z.B.
Code:
-- warten, bis der nachfolger frei ist
waituntil maschine.leer and maschine.bereit prio 1;
if @.attribut = wert then
   @.umlagern(maschine);
else
  for i:= puffer.anzahlBEs downto 1 loop
    if puffer.be(i).attribut=wert then
      --zurückstellen
      puffer.be(i).umlagern(maschine);
        @.umlagern(puffer);
        exitloop;
    end;
  next;
end;
[Diese Nachricht wurde von Bon Simul am 23. Apr. 2014 editiert.]
