  TM - Plant Simulation
  Gleichzeitiges Auftreffen von Fahrzeugen auf Weg
Autor Thema:  Gleichzeitiges Auftreffen von Fahrzeugen auf Weg (1060 mal gelesen)
opa munster
Sehen Sie sich das Profil von opa munster an!   Senden Sie eine Private Message an opa munster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa munster
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem : Ich möchte ein Fahrzeug an einer Weggableung über eine Ausgagnssteuerung umlagern
(@.umlagern(Weg.A)
Ist nun der Wegeingang (Weg) zufällig belegt erfolgt das Ulagern des Fahrzeugs einfach auf einen anderen verfügbaren Weg .
Wie kann ich das willkürliche Umlagern auf einen anderen Weg verhindern ?
Ich dachte an : Waituntil .Netzwerk.Weg.A.EingangBlockiert=false prio 1 ;
Das bleibt aber ergebnislos...
Bon Simul
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von Bon Simul an!   Senden Sie eine Private Message an Bon Simul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bon Simul
Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa munster 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie über die Ausgangssteuerung umlagern, sollten Sie keine Kanten verwenden.
Umlagern gibt einen Boolean-Wert zurück; wenn das Umlagern schief geht, wird false zurückgegeben. Eine Variante ist deshalb, das Umlagern so lang zu probieren, bis es klappt:
Code:
is
  geschafft : boolean;
do
  while(not geschafft) loop
    geschafft:=@.umlagern(ziel);
    if not geschafft then
      wait(1);--eine Sekunde warten, dann noch einmal versuchen
    end;
  end;
end;
Mit Kanten und dem Ausgangsverhalten der Wege ist es etwas eleganter.
