Thema: Ziehensteuerung PickandPlace (2303 mal gelesen)
jules1988 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 31.03.2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Pick and Place Roboter, der je nach benutzerdefiniertem Attribut Teile auf verschiedene Stationen umlagert. Der Prozessfluss ist wie folgt: Förderband --> Puffer --> Parallelstation (2,2)--> Puffer --> Förderband Das Umlagern funktioniert problemlos. Nun möchte ich mit einer Ziehensteuerung einstellen, dass er immer wenn die Bearbeitung auf der Parallelstation fertig gestellt hat, die Teile aus der Parallelstation nimmt und den freien Platz im nächsten Schritt wieder belegt. Da ich nirgends ein Beispiel einer geeigneten Priorisierung mit Ziehensteuerung gefunden habe, könntet ihr mir vielleicht einen Ansatz in SimTalk geben, wie ich das am besten programmieren kann? Vielen Dank und liebe Grüße, Jule
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 13. Apr. 2014 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jules1988
Sie könnten es mit der Zielsteuerung des PickAndPlace probieren. Die Zielsteuerung wird immer aufgerufen, wenn der P&P ein Teil lädt. In der Ausgangssteuerung der Parallelstation könnten Sie dann z.B. das Attribut Zielort der Teile setzen und das dann in der Zielsteuerung auslesen, um das Ziel des P&P zu setzen. Hier ein Beispiel zur Zielsteuerung: http://www.bangsow.de/detail.php?id=588 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jules1988 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Zielsteuerung ist mir bekannt. Das Umlagern funktioniert wie gesagt einwandfrei (Unter Nutzung von BE-Attributen und Ausgangsverhalten= Ich muss allerdings Prioritäten abbilden, welches Teil zuerst geladen wird. Dies ist meiner Recherche nach nur mit einer Ziehensteuerung möglich, oder gibt es da Alternativen? Des Weiteren muss ich Regeln implementieren, welche angeben wann genau die Teile zur Verfügung stehen (wenn 40 Teile im Puffer liegen, die ein definiertes BE-Attribut erfüllen) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jules1988
Eine Altenative zur eingebauten Ziehensteuerung ist eine Kombination aus Generator und Methode. Mit dieser Kombination lassen sich komplexere Logiken abbilden. Das gezielte Umlagern könnten Sie mit dem Sperren/Entsperren der Ausgänge der vorgelagerten Stationen realisieren. Das Umlagern an viele Ziele funktioniert ganz gut mit dem Ausgangsvehalten. Hier ein Beispiel: http://www.bangsow.de/detail.php?id=556
jules1988 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank, das werde ich versuchen! Wie kann ich mich denn in der Methode auf Anzahl der BEs mit einem spezifischen Attribut berufen? Konkretisiert: Nach mehrfachem durchlaufen mehrerer Stationen erhalten meine fertigen Teile das BE-attribut: status=fertig; Ich möchte die Teile jedoch erst aus der Anlage ausschleusen, wenn sie eine Anzahl von 40 mit dem Attribut überschritten haben. Kann ich mir die Zusammensetzung der Teile anhand ihrer Attribute auch in einem Diagramm anzeigen lassen? Danke und lg, Jule Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum. Durch unsere ... | | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jules1988
