Thema: Warten auf SOCKET-Input (983 mal gelesen)
CWs Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 08. Apr. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Modell eine SOCKET-Schnittstelle. Über diese wird per Methode eine Nachricht geschickt. Zurück kommt dann ein String. Nachdem die Methode für den Versand der Nachricht abgelaufen ist, wird sie beendet. Der String, der aus dem Socket kommt, muss allerdings vor Beendigung der Methode auf das BE geschrieben werden. Wie bekomme ich es nun hin, dass die Methode auf die Nachricht wartet? Die eingehende Nachricht wird per Callback-Methode des Socket-Bausteins auf das BE geschrieben. Dies ist auch kein Problem. Besten Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
 Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CWs
ich denke es geht nur mit einem "Trick". Wenn Sie über die Rückrufmethode den Rückgabewert in eine globale Variable schreiben, dann können Sie in der Methode auf die Änderung dieses Wertes warten, z.B. Code:
waituntil socketWert.wert /= "" prio 1;
Sie müssten dann den Wert der Variable zu Beginn der Methode jeweils zurücksetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner (m/w/d) | | Sie wollen anspruchsvolle Projekte in professionellen Teams steuern und mitgestalten? Sie haben eine ausgeprägte IT-Affinität? Dann suchen wir Sie für die HOCHTIEF Infrastructure GmbH, Niederlassung West am Standort Köln in unbefristeter Anstellung als Technischer Systemplaner (m/w/d) Ihre Aufgaben - Auswahl, Beschaffung und Integration von Hardware (z....
| | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
CWs Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sowas hatte ich auch schon gedacht. Habe jetzt eine etwas andere Lösung gefunden und das Modell umgeschrieben. Über eine Hilfsvariable funktioniert es natürlich auch. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
